Val av Z-Wave controller, USB eller RaZberry?
norlin
Inlägg av norlin »
Har idag en Raspberry Pi 1, men har 2&3 på "hyllan" som jag kör Domoticz mot en RFXtrx433 USB controller och jag är sugen att uppgradera/utöka med Z-Wave.
Det jag vill göra är att fortsätta använda Domoticz och primära orsaken att jag vill läsa energiförbrukning, kanske med en Power Meter för huset och en On/Off Socket with power metering eller två för motor/kupévärmare & Luft/luft värmepumpen i garaget.
När jag spånar runt hittar jag USB sticka och Raspberry modul.
Men jag blir inte klok på skillnaden, prio är att jag når genom några väggar & ut i garaget som ligger minst 2 väggar och 10 meter bort.
Till 433Mhz uppgraderade jag till en större antenn men till Z-Wave hittar jag inget liknande, dock något om mesh-routing eller Z-Wave Routing.
Eller är ett tredje alternativ bättre?
Alla svar beaktas, å fråga om jag är luddig i frågeställningen.
Videonisse
Re: Val av Z-Wave controller, USB eller RaZberry?
Inlägg av Videonisse »
Skulle satsa på USB-sticka, ser ingen fördel med fast modul. Med stickan är du inte låst till Pi.
Ang avstånd så behöver inte kontrollern nå uttaget längst bort utan sätt tex uttag i ngt mellan garaget och kontrollern så skickas signalerna via den. Stoppar du in ännu fler Z-Wave-prylar med fast strömmatning så kan även de användas för att nå ut längre i nätet. Det blir då en ”mesh”.
Viktigast är att inte köpa några gamla prylar, se till att endast använda Gen5/Zwave+ enheter. Tex din Power Meter ovan verkar inte stödja det.
norlin
Inlägg av norlin »
Tack. Inte bara priset som talar för USB alltså.
Får nog bli en sådan.
