Brytare för tillfällig avstängning
ingerlund
Inlägg av ingerlund »
Finns det någon brytare som kan stänga av ett eluttag tillfälligt för att sedan slå på strömmen igen? Eller måste man programmera en sådan funktion.
ekensweden
Re: Brytare för tillfällig avstängning
Inlägg av ekensweden »
https://www.m.nu/brytare/fibaro-wall-plug
Videonisse
Inlägg av Videonisse »
Vad menas mer exakt med ”tillfälligt”, kan du beskriva ett exempel?
Är nästan säker på att man behöver en kontroller som styr en Zwave-brytare då Zwave-enheter inte brukar ha egna smarta funktioner som timers etc inbyggda. Men har själv inte sökt efter så kan ha fel.
ingerlund
Ett exempel kan vara att jag vill stänga av köksfläkten.
Drar jag ut strömkontakten från fläkten så stannar den och startar inte när jag sätter i kontakten igen. Men jag vill ju att den skall gå att starta direkt efteråt från knappen och då måste strömmen vara på igen.
Starglasses
Inlägg av Starglasses »
Det finns inbyggnadspuckar som har denna typ av funktionalitet, typiskt för att sätta på ljus med timer. Vet inte om det finns för switchar man pluggar in i uttag, men kolla manualen för respektive fabrikat - det kan mycket väl finnas stöd för detta.
ingerlund
Jag får testa göra ett flow som startar en timer på 5sek när den stängs av och sen bara starta efter timern gått ut.
