Styra 12VDC fläkt med PWM
Zamb
Inlägg av Zamb »
Jag har en 12V fläkt som styrs med PWM (av dator-fläkts-typ), som jag vill montera för att flytta varm luft. Jag har letat efter någon Z-Wave PWM controller. Men det verkar inte vara en så vanlig ide detta.
Att sätta en 0-10V dimmer känns inte 100% rätt då jag inte kan köra på max, samt att jag lär få problem med att starta den på lågt varvtal.
Det finns lite olika LED RGBW Controller 12VDC som jag funderar på ifall det vore möjligt att använda för detta.
Idéer mottages med stor tacksamhet! :)
Tack!
etompau
Re: Styra 12VDC fläkt med PWM
Inlägg av etompau »
Är det varm luft inomhus du har tänkt att flytta? I så fall förslår inte en datorfläkt långt, än mindre om du ska dra ner varvtalet.
Kanske enklast att ha till/från-styrning på den.
Zamb
Inlägg av Zamb »
Nja, på sätt och vis. Kanske var lite otydlig i själva beskrivningen.
Jag har en kakelugn med glaslucka + luftkanal. En AC 120mm fläkt sitter idag i botten på denna och drar in luft i spisen, som sedan värms upp och skickas ut i fronten. Nuvarande fläkt låter väääldigt mycket, samt är styrd av en dimmer för "motor", dvs när man vrider på den så går den från AV till Max för att sedan kunna minskas. Så den startar upp med fart.
Jag har kollat på denna 140mm fläkt:
https://noctua.at/en/products/fan/nf-a14-pwm
Så ibland kan man behöva sänka den för att inte få för mycket värme i rummet eller stänga av.
Har även kollat på
http://qubino.com/products/flush-2-relays/
De kan köras på DC och har två utgångar, skulle kunna fixa två fixerade hastigheter mha denna i så fall.
Hoppas det är lite bättre bakgrunds info... :)
etompau
Inlägg av etompau »
Du har inte möjlighet att styra 433-produkter?
I så fall skulle Nexa LDR-075 kunna passa. Dimmer för 12 V-24 V.
Zamb
Inlägg av Zamb »
Dimmar den mha PWM?...
Har egentligen inte 433-produkter som jag kan integrera. Helst vill jag ha något med dubbelriktad kommunikation.
Men min tanke kring RGBW-dimmer, typ denna: https://www.zwavesverige.se/dimrar/qubi ... v-dc-gen-5 hittade jag.
etompau
Inlägg av etompau »
Det utgår jag från, kan inte se något annan metod att dimma ansluten last annat än att hacka sönder, i detta fall, likströmmen.
Den du länkar till lär säkert fungera, dock är den ju rejält "överkvalificerad" och överdimensionerad för att bara styra en liten fläkt.
Zamb
Inlägg av Zamb »
Har beställt en fläkt nu i alla fall: https://noctua.at/en/products/product-l ... c-3000-pwm
Alternativt så skulle jag kunna tänka mig att kunna sätta fläkten i 3 fasta steg, typ: 30%, 75% och 100% fart.
Skulle vilja styra det med både återfjädrande knapp(ar) och Z-Wave...
Tacksam för ideer?.. :)
