Lyckas inte med scener i HKZW-SCN04
rschneberger
Inlägg av rschneberger »
Har precis fått hem en HKZW-SCN04, "fjärrkontroll", och har tänkt använda den för att styra några scener i min kontroller. Tyvärr lyckas jag inte läsa ut några relevanta data ur den. Provar jag att associera den mot andra enheter så kan dessa styras som de ska, men att styra olika scener lyckas jag inte med.
Måste "Hanken" sättas i något specifikt läge?
Om jag provar att trycka på en och samma knapp så får jag ett ID som hela tiden räknar upp en enhet och value blir lite random, dvs det är inget som jag kan använda för att trigga en scen.
Eller är det så att min kontroller inte förstår Hanken?
2018-03-20 21:12:07:481 [DomoZwave] ValueChanged: HomeId=0xc7e53cdf Node=40
2018-03-20 21:12:07:481 [DomoZwave] Genre=user (1)
2018-03-20 21:12:07:481 [DomoZwave] CommandClass=COMMAND_CLASS_BATTERY (128)
2018-03-20 21:12:07:481 [DomoZwave] Instance=1
2018-03-20 21:12:07:481 [DomoZwave] Index=0
2018-03-20 21:12:07:481 [DomoZwave] Label=Battery Level
2018-03-20 21:12:07:482 [DomoZwave] Units=%
2018-03-20 21:12:07:482 [DomoZwave] Type=Byte (raw value=73)
2018-03-20 21:12:07:482 [DomoZwave] Value255=73
2018-03-20 21:12:07:482 [DomoZwave] Id=241 Queue=0 DataOut={"jsonrpc": "2.0", "method": "openzwave.setvalue", "params": {"homeid": -941277985, "nodeid": 40, "instanceid": 1, "valueid": 255, "value": "73", "label": "Battery Level", "unit": "%"}, "id": 241}
2018-03-20 21:12:07:506 [DomoZwave] JSON-RPC call successful
2018-03-20 21:12:12:205 [DomoZwave] ValueChanged: HomeId=0xc7e53cdf Node=40
2018-03-20 21:12:12:205 [DomoZwave] Genre=user (1)
2018-03-20 21:12:12:205 [DomoZwave] CommandClass=COMMAND_CLASS_BATTERY (128)
2018-03-20 21:12:12:206 [DomoZwave] Instance=1
2018-03-20 21:12:12:206 [DomoZwave] Index=0
2018-03-20 21:12:12:206 [DomoZwave] Label=Battery Level
2018-03-20 21:12:12:206 [DomoZwave] Units=%
2018-03-20 21:12:12:206 [DomoZwave] Type=Byte (raw value=77)
2018-03-20 21:12:12:207 [DomoZwave] Value255=77
2018-03-20 21:12:12:207 [DomoZwave] Id=242 Queue=0 DataOut={"jsonrpc": "2.0", "method": "openzwave.setvalue", "params": {"homeid": -941277985, "nodeid": 40, "instanceid": 1, "valueid": 255, "value": "77", "label": "Battery Level", "unit": "%"}, "id": 242}
2018-03-20 21:12:12:227 [DomoZwave] JSON-RPC call successful
2018-03-20 21:12:21:848 [DomoZwave] ValueChanged: HomeId=0xc7e53cdf Node=40
2018-03-20 21:12:21:848 [DomoZwave] Genre=user (1)
2018-03-20 21:12:21:848 [DomoZwave] CommandClass=COMMAND_CLASS_BATTERY (128)
2018-03-20 21:12:21:848 [DomoZwave] Instance=1
2018-03-20 21:12:21:849 [DomoZwave] Index=0
2018-03-20 21:12:21:849 [DomoZwave] Label=Battery Level
2018-03-20 21:12:21:849 [DomoZwave] Units=%
2018-03-20 21:12:21:849 [DomoZwave] Type=Byte (raw value=100)
2018-03-20 21:12:21:849 [DomoZwave] Value255=100
2018-03-20 21:12:21:849 [DomoZwave] Id=243 Queue=0 DataOut={"jsonrpc": "2.0", "method": "openzwave.setvalue", "params": {"homeid": -941277985, "nodeid": 40, "instanceid": 1, "valueid": 255, "value": "100", "label": "Battery Level", "unit": "%"}, "id": 243}
2018-03-20 21:12:21:872 [DomoZwave] JSON-RPC call successful
2018-03-20 21:12:26:759 [DomoZwave] ValueChanged: HomeId=0xc7e53cdf Node=40
2018-03-20 21:12:26:760 [DomoZwave] Genre=user (1)
2018-03-20 21:12:26:760 [DomoZwave] CommandClass=COMMAND_CLASS_BATTERY (128)
2018-03-20 21:12:26:760 [DomoZwave] Instance=1
2018-03-20 21:12:26:761 [DomoZwave] Index=0
2018-03-20 21:12:26:761 [DomoZwave] Label=Battery Level
2018-03-20 21:12:26:761 [DomoZwave] Units=%
2018-03-20 21:12:26:761 [DomoZwave] Type=Byte (raw value=100)
2018-03-20 21:12:26:762 [DomoZwave] Value255=100
2018-03-20 21:12:26:762 [DomoZwave] Id=244 Queue=0 DataOut={"jsonrpc": "2.0", "method": "openzwave.setvalue", "params": {"homeid": -941277985, "nodeid": 40, "instanceid": 1, "valueid": 255, "value": "100", "label": "Battery Level", "unit": "%"}, "id": 244}
2018-03-20 21:12:26:780 [DomoZwave] JSON-RPC call successful
mvh //Ricky
