Har en cirkulationskylare med tre hastigheter. (i sovrummet). Styrkortet i fläkten har lagt av och reservdel kostar ca 4000:- så det går bort. (IC-krets mm verkar paj...)
Har idag därför en enkel on/off-brytare som startar och stoppar kylfläkten på högsta hastighet beroende på rumstemp, dvs jag har bypassat styrkortet och drar en fas direkt på det stift på fläktmotorn som ger full fart. Jag vill nu få till en lösning så att jag kan starta fläkten på även de andra hastigheterna. Bara fler on/off brytare är inte bra för då finns det risk att jag aktiverar flera hastigheter samtidigt och det är sannolikt inte bra. (vågar inte prova).
Nån som har förslag på hur jag kan vara säker på att bara en av brytarna är aktiverad? Kan man sätta nån relästyrning på nåt smart sätt? Dvs nåt slags mellanrelä mellan fjärrbrytarna och fläktmotorns ingångar.
