Söker kombinationsdimmer
tlagren
Inlägg av tlagren »
Hej, jag söker någon form av kombinationsdimmer som kan reglera två olika lampor. Den ena lampan ska endast ha av/på-funktion medan den andra ska kunna dimmas. Kruxet är att det måste vara i en och samma enhet som antingen kan gömmas bakom en brytarpanel i en dosa alt. vara komplett med knappanel. Alternativt skulle en dubbeltimmer också fungera så länge det är av/på vid snabb knapptryckning men någon sådan har jag inte heller hittat.
Finns det helt enkelt inte dubbeltimmer eller ändå bättre dimmer+av/på för z-wave?
Det finns ingen lampdosa i taket så jag kan inte montera en dimmerswitch där heller.
Tacksam för tips på produkter som kan lösa problemet.
/Tomas
etompau
Re: Söker kombinationsdimmer
Inlägg av etompau »
Tror ej det finns.
Ev. kommer Plejd med en krondimmer senare i år. Dock är den bluetooth-baserad.
dargosch
Inlägg av dargosch »
Du rymmer ganska ofta två Fibaro eller Qubino- enheter i en dosa, så du kan nog installera en brytare och en dimmer.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
