Utskrift av egen graf
etompau
Inlägg av etompau » 13 aug 2018, 08:11
Om man skriver ut en egen graf och exempelvis lägger till ett jämförande år så blir graferna svåra att läsa och jämföra vid utskrift på en monokrom skrivare.
Grafen för det ena året syns väldigt dålig. Kanske skulle det gå att göra linjerna lite tjockare eller tillföra några markeringar som skulle öka läsbarheten för graferna?
Re: Utskrift av egen graf
Inlägg av larky » 17 aug 2018, 10:12
För att få grafer där allt går att justera kan du ladda hem en textfil med alla mätvärden och importera till Excel eller liknande.
Gå till menyalternativet "Textfiler" på den station du är intresserad av och ladda hem filen.
etompau
Inlägg av etompau » 17 aug 2018, 13:15
Tack för tipset. Ska testa det vid nästa tillfälle.
etompau
Inlägg av etompau » 06 sep 2018, 16:33
Testade lite med detta igår. Använde Google och deras kalkylark. Efter en del trixande med grafritningen som vägrade göra som jag ville, visade det sig att om jag bytte från "." till "," i alla temp.värden så var det en enkel match att får ut grafer i alla möjliga format.
Med punkt som decimalavgränsare i temp.värdet blev det märkliga formatering och visning av temp.värden.
