Lösning för utebelysning
simpa
Inlägg av simpa »
Jag har bytt armaturer på huset och funderar om det finns nån wifi-styrd brytare man kan sätta in istället för den vanliga "väggbrytaren"? Problemet är att jag har 4 armaturer som alla har en egen matning så att sätta ett skymningsrelä och dra om allt känns helt uteslutet... Finns det nån bra lösning för det här? Eller ska man gå på Philips hue-lampor? Jag bor i Norrland så -30 är ju inte ovanligt, klarar lamporna det?
Quart
Re: Lösning för utebelysning
Inlägg av Quart »
Hade nog satsat på Hue då. Klarar säkert -30
etompau
Inlägg av etompau »
Det enklaste är att använda lampor med inbyggd skymningssensor. Ca 70 kr/st.
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Intressant - du är inte ensam. Jag har haft ett väldigt liknande problem och så här hade jag det innan och så här har gjort.
Innan: Hade på garaget två knappar för att tända tre lampor utomhus, vid entrén en knapp vid groventrén en knapp och vid altanen två knappar till två lampor. Alltså totalt 6 knappar för att tända all utebelysning.
Lösning: På garaget som sitter i norr satte vi en Nightmatic 3000 som är ett skymningsrelä på samma ingång satte vi en Fibaro Relay Switch. I garaget drog vi även om en kabel som gick till den ena lysknappen så allt gick till samma grupp. Inne i huset bakom varje brytare har vi satt en Fibaro dimmer. Detta gör att när Nightmatic slår på utebelysningen så skickar Relay Switch inne i garaget en signal till samtliga brytare att slå på sig. Och när det stängs av stänger all belysning av sig. Detta har jag gjort som associationer så detta sparas i puckarna. Du bheöver således ingen controller som är på dygnet runt utan "puckarna" sköter allt automatiskt.
Den bästa lösningen vi kunde komma på så att det både tänds och släcks på kvällarna och nätterna. Den slår ju av lamporna någon gång vid två tiden för att sedan gå igång på morgonen runt femsnåret och sedan stängs de av igen när det är tillräckligt ljust.
Lycka till! :)
