Tellstick ZNet lite v2
Jeppesven
Inlägg av Jeppesven »
Hej har lite problem med min tellstick köpte den för att kunna köra mina 433ghz pluggar men har nu installerat en nexa brytare till fasadbelysningen i garaget och det är ca 20 meter ifrån tellsticken och kan bara ha zwave pluggar ca 5-6 meter ifrån tellsticken så undrar hur jag gör för att öka räckvidden på den ?
etompau
Re: Tellstick ZNet lite v2
Inlägg av etompau »
Oklar beskrivning. Är det 433- eller Z-wave-enheter du har räckviddsproblem med?
För ökad räckvidd på 433 MHz kan en extern antenn hjälpa till.
För utökad räckvidd på Z-wave kan andra nätanslutna enheter fungera som repeater.
Jeppesven
Det är zwave som där är dålig räckvidd på den når ca 5 m ifrån bara när jag sätter i min neka plugg i väggen men skulle behöva ha ut signal till garaget som är ca 12-13 m iväg och undrar hur jag ska göra då inte fler enheter hjälper
etompau
Inlägg av etompau »
Några alternativ:
1. Flytta din Znet närmare mottagaren i garaget
2. Använd en nätansluten Z-wave-enhet som repeater.
Läs mer här: https://blog.m.nu/gastblogg-automatiser ... med-homey/
3. Använd en 433 MHz-mottagare istället. De har ofta bättre räckvidd
