Philips HUE + störmbrytare
MartinBe
Inlägg av MartinBe »
Hej, har precis börjat med hemautomatisering när det gäller lampor, har idag ett antal HUE och trådfri lampor som jag styr genom Philips HUE bridge. Nästa steg blir att använda något annat för styrning tex Apple Home Kit, men har inte kommit dit ännu.
Har ett antal diod spotar installerade där diodlamporna börjar gå sönder och funderar då på att byta ut dessa mot HUE Millskin spotar. Idag styrs spotarna med en strömbrytare och funderar på att passa på att byta denna till en kompatibel strömbrytare till Philips Hue alt Apple Home Kit, gärna dimbar. Vad skall jag titta efter? Fungerar det direkt med HUE bridge eller bör jag installera Appel Home innan?
Tack på förhand.
Quart
Re: Philips HUE + störmbrytare
Inlägg av Quart »
Min erfarenhet säger att du kommer vilja ha mer styrningar och avancerade flöden ju mer du grejer.
Kika på Homey..den kan styra massa saker tex Hue lampor, då kan du skapa flöden mm
