Men till alla de som ska använda Raspberry pi tillsammans med Hifiberry Amp2 så har jag lite tips.
Och detta gäller programvaran Runeaudio, vilket är en av de bästa musik/ljud upp spelar systemen som jag har sett.
För att få Hifiberry Amp2 att fungera i Runeaudio måste du ha den senaste versionen V0.5b som tyvärr bara finns på
Runeaudio forum http://www.runeaudio.com/forum/runeaudi ... t6532.html
När programvaran har startat upp så skall lysdioden på Hifiberrry Amp2 kortet lysa grönt.
Koppla upp dig med din dator alt mobil till runeaudio (raspberry pi)
-- STEG 1 --
1. Gå till Menu och välj Settings
2. Gå till RuneOS kernel settings
3. Gå till I²S kernel modules
4. Välj HiFIBerry DAC+
5. Välj Apply Settings
Boota om systemet och när allt är igång så skall den gröna lysdioden lysa på ditt Hifiberry Amp2 kort.
Om den inte gör detta så är inte kretsen igång utan välj rätt kernal module och boota om systemet.
-- STEG 2 --
1. Gå till Menu och välj MPD
2. I menyn Audio Output väljer du HiFiBerry DAC+ (I²S)
3. I raden nedanför Volume control väljer ni enabled - hardware
4. Välj Save and apply
5. Gå nu tillbaka till --STEG 1 --
6. Vid punkt 4 väljer ni Hifiberry AMP
7. Välj Apply Settings
Allting är nu färdigt...
Boota INTE om systemet för då kommer den gröna lysdioden slockna.
För att fel kernal module har laddats in. Ingen panik bara åter gå till -- STEG 1 -- så är ni tillbaka.
Skulle strömmen gå så kommer raspberry pi boota om systemet och då blir det också fel Kernal module,
men då går ni tillbaka till -- STEG 1 --
Skulle du vilja stänga av din raspberry pi se då till att du gör -- STEG 1 -- innan du stänger av datorn.
Nu är det bara att testa volymen på ljuden mm.
Tips är att du sänker volymen till 0 innan du kopplar på högtalarna, det är bra "kräm i grejerna "
Nu är det en beta version av programvaran och detta "lilla" problem kanske är fixat i senare versioner.
Annat tips om du vill att Runeaudio skall fungera med bara wifi stäng av AP (AccessPoint) funktionen
och forska mera
Lycka till...
mvh stars
