Jag undrar om ni har tips på mjukvara som går att köra på laptop (justnu ubuntu på den).
Jag behöver följande:
*Energiövervaka (per timme dygn). Krav är någon form av historik/exporteras i nåt format som går läsa in i excel/oo calc/google calc/någon databas.
*Ta in temp (/ev fukt/ljus/rörelse) från sensor
*Slå på/av beroende på if-sats eller liknande (tex om temp < X, switch on)
*Låta separat sändare overrida controllern tillfälligt. Tex fjärrkontroll: "Slå på" som tar prio över controllerns "slå av". Vid fjärrkontroll "slå av" återställer till controller prio. Exempelvis tvinga element eller belysning vara på när man jobbar där.
Jag har programmerat en gång i tiden, men inte på många år nu så enklare gränssnitt är att föredra.
App till mobil är + annars websida för config mm.
Minus om inställningar endast går att göra i programvaran, men lista gärna endå.
Det trixades lite med usb zwave och jag tänkte försöka mig på med usb 433, men valet föll istället på en Animus Heart då den inte kostade speciellt mycket med än tex rfx433.
Den var ganska avskalad när jag köpte den, men med de senaste uppdateringarna så börjar det gå framåt.
Saknar än så länge möjlighet till loggning och historik, men det skall komma så småning om.
Jag har ännu inte haft några problem med räckvidden, men har inte stresstestat den heller.
Har en handfull 433 och ett par zwave brytare.
Jag knåpar lite med min gamla rpi för att testa webhooks och api.
