Jag har en Philio Tech PSP05. Den funkar i stort bra efter lite tweakande (den skickade inte "motion off" ett tag med det löste jag såhär : viewtopic.php?f=64&t=5804).
Dock så har jag ett lite störande problem, och det är att tiden det tar för sensorn att skicka "motion off" varierar mellan 15-30 sekunder, och jag tycker inte att jag kan kontrollera det m.h.a. parameter 9 ("Turn off light time"). Eller rättare sagt, jag ändrar värdet men tycker inte att det ger någon effekt. Enligt manualen så ska det sättas till antal "ticks" som önskas, och det är 8 sekunder per tick. Inställningen 12 borde alltså ge 12*8 = 96 sekunder, men det gör det inte. Jag tycker inte det är någon skillnad mellan 4 och 12, möjligtvis att intervallet blir lägre(!) när jag sätter 12.
Det finns andra parametrar man kan sätta också ("Pir redetect interval time", "Auto report tick interval", "Customer function" -> "Notification type"), men utifrån manualen kan jag inte utläsa att dessa parametrar ska påverka det jag är ute efter. Kan förstås bero på att jag inte fattar hur det hänger ihop, men oavsett så behöver jag vägledning.
