iROX PRO-X
grizzly
iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
har nu fått hem min sån men väldigt besviken totalt värdelös bruksanvisning
hur i h*****e ändrar man då man ska ställa in höjd över hav???
hammarstrands stationen (oftast bland dom 5 kallaste)
masala
Re: iROX PRO-X
Inlägg av masala »
Se sidan 20 i den svenska beskrivningen. 7.1.1 Inställning av skalor Lufttryck och Höjd.
Obligatorisk inställning när väderstationen startas första gången.
1. Välj skala för luftryck. Tryck på UP eller DOWN för att välja och SET för att bekräfta.
2. Välj skala för höjd, "feet" eller "meter". Tryck på UP eller DOWN för att välja och SET för att bekräfta.
3. Ställ in höjden. Tryck på UP eller DOWN för att välja och SET för att bekräfta.
Efter denna första inställning kan inte höjden ändras utan att man startar om huvudenheten genom att ta ut batterierna.
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
lyckas inte få fram feet eller meter!
ne tro det blir retur på detta junk
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
fått det att röra på sig men 576 meter över havet är det lägsta ja hitta! må ju va nå fel på denna maskin... bor ju 160 meter över havsytan jag
Dowser
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Dowser »
Bygg en mast? :D
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
bli så långt o klättra upp
Dowser
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Dowser »
Sånt danar karaktären!
Alternativt kan man ju ta inspiration av "Engelsmannen som gick upp för en kulle men kom ner från ett berg" :)
Doh!
Kom just på en brist med mitt förslag. Den har nog inte så lång räckvidd!
Sorry, du får kika på någon annan lösning.
masala
Re: iROX PRO-X
Inlägg av masala »
Har du provat att plocka ut batterierna och återstarta. Inställningen kan bara göras efter återstart.
1. Välj skala för lufttryck:
Ikonen "inHg" eller "mmHg" eller "hPa/mBar" skall blinka.
Tryck på UP eller Down för att välja den skala du vill ha.
Tryck på SET för att bekräfta ditt val.
2. osv ...
Den andra möjligheten är att ställa in höjden via usbinterfacet med ett program som t.ex. WsWin.
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
ja den är nollad med urtagna batterier och nätkabel! och när ja provar ändra så hoppar den iväg till antingen temperatur eller uv läget beroende på vilken pil jag trycker på
ska det inte gå ändra detta värde via pc med medföljande program?
Quart
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Quart »
Har en likadan station och jag kunde ställa in det har jag för mig.
Slå en signal till Safecast, de kan garanterat svara på dina frågor.
masala
Re: iROX PRO-X
Inlägg av masala »
Har också en IROX men vill inte nollställa den nu för att se hur man ställer in höjd.
Har ställt in höjd mha WsWin som man kan ladda ner i en gratisversion
från http://www.pc-wetterstation.de/de2index.html.
Tror att man kan ställa in höjd över havet utan att nollställa.
Tittade också på program som följer med IROX men hittade ingen inställning av höjd där.
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
kan du länka direkt till nedladdningen förstår mig inte på tyska .... om det nu ens finns engelska i själva programmet?
Dowser
Re: iROX PRO-X
Inlägg av Dowser »
masala
Re: iROX PRO-X
Inlägg av masala »
Både programmet och help-filen finns på engelska och fungerar utmärkt.
Senaste version WsWin 2-93-19 : wswin32_r_en.exe och wswin32en.hlp.zip
Finns inte på den tyska hemsidan utan öppna den engelsk hemsidan :
http://www.pc-wetterstation.de/enindex.html :!:
grizzly
Re: iROX PRO-X
Inlägg av grizzly »
har äntligen fått till höjdinställningen nu! och nu skulle ja haft ut kordinater... till lat och long
någon som är duktig på det?
N63 9,756
E16 15,705
eller finns det sedan i databasen hos temp.nu? gällande hammarstrandsmätningen?
