Till er som kör OW** med --usb_regulartime
Inlägg av Niklas »
Jag har stora problem med min usb-adapter för 1wire-nätet.
Har testat med två olika adaptrar. Två olika datorer och även olika nät (nya sensorer och även gamla) med samma problem.
OWFS tappar kotakten med adaptern vid olika tider. Ibland efter några minuter.. ibland tar det timmar.
Idag har jag testat på en tunn klient från shoppen och där dör adaptern snabbare än vanligt. Här pratar vi minuter.
Jag har nu tagit bort --usb_regulartime i startscriptet och nu har det rullat på i ca 1 timme vilket är rekord. ;-)
Jag vill ju dock att lcdn ska fungera.
Jag undrar nu, vilken version kör ni av owfs?
Det kan ni se genom att köra ./owserver --version
Jag bytte nämligen till senaste versionen för inte så länge sedan och det kan ju ha något att göra med det.
Tack på förhan!
Re: Till er som kör OW** med --usb_regulartime
Inlägg av Plutonium »
./owserver version:
2.7p4
libow version:
2.7p4
Kör med --usb_regulartime utan problem
FredrikS
Inlägg av FredrikS »
Jag kör 2.7.p13
och /opt/owfs/bin/owfs --usb=ALL --usb_regulartime /mnt/1wire
funkar utmärkt.
Har du testat att uppgradera usb-drivisar ?
Inlägg av larky »
2.7p4, fungerar.
Inlägg av Niklas »
Jag tror att mina problem kom när jag bytte från p4 till p7 så nu har jag backat tillbaka till p4 och än så länge rullar det men det sker på helt obestämda intervall så det återstår att se. Håller det ett dygn så är det otroligt. ;-)
Inlägg av Niklas »
Vad har ni för kärna? (uname -r)
Jag har problem på den tunna klienten (2.6.22).
och på min Ubuntuserver (2.6.22-14).
Det har nog inte med usb_regulartime att göra har jag märkt.
Frågan är om det har med kärnan att göra eftersom att båda kör 2.6.22.
Har testat 3 olika usb-adaptrar och två olika temperaturnät med samma nedslående resultat.
Inlägg av larky »
2.6.9-78.0.1.ELsmp (CentOS 4.7)
skanvik
Inlägg av skanvik »
Har samma problem som Niklas beskrev i början av tråden. Har två tunna klienter (en hemma och en i sommarstugan). Båda utrustade med 1wire-usb-adapter och ett antal temperatursensorer. Fungerar ett tag efter omboot men sedan försvinner sensorerna från /mnt/1wire.
Är det någon som har kommit på lösningen på detta problem?
Inlägg av Niklas »
skanvik skrev:Hej,
Jag kör med en extern usb-hubb nu som inte har extern strömkälla. Sen dess har det varit stabilt på min server.
skanvik
Inlägg av skanvik »
Det blir lite stabilare med en USB-hub men efter ca en timmer försvinner alla sensorer och även adaptern från /mnt/1wire. Någon som har något mer tips?
Inlägg av Niklas »
skanvik skrev:Det blir lite stabilare med en USB-hub men efter ca en timmer försvinner alla sensorer och även adaptern från /mnt/1wire. Någon som har något mer tips?
Det beror på vad man har för en hubb.
Jag testade med en aktiv först. Både med och utan ström men det var ändå lika ostabilt.
Bytte till en 2-portars som inte går att köra aktivt och sen dess har det varit andra orsaker till att jag har varit tvungen att starta om servern.
Inget som har haft med 1-wirenätet att göra alltså.
skanvik
Inlägg av skanvik »
Har provat med 2 st olika hubbar men med samma dåliga resultat. Var har du skaffat den som fungerar?
Inlägg av Niklas »
skanvik skrev:Har provat med 2 st olika hubbar men med samma dåliga resultat. Var har du skaffat den som fungerar?
Jag skaffade min hos Deltaco eftersom att jag är återförsäljare.
Jag kan dock inte hitta den i sortimentet längre så den har nog utgått... ska leta vidare.
Tror att det är någon "inget namn"-hubb. ;-) Får springa ner och kika i källaren imorgon.
Har ni kommit fram till någon lösning? För jag har samma problem.
Inlägg av Niklas »
Plutonium skrev:Har ni kommit fram till någon lösning? För jag har samma problem.
Det funkar fint här.
lsusb säger att chippet hubben heter Cypress Semiconductor Corp. CY7C65640 USB-2.0 "TetraHub".
Själva hubben har inget namn. ;-)
