Fibaro Dimmer 2, ingen effekt och status brytare
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Har sedan en vecka en Fibaro Dimmer 2 igång via en återfjädrande tryckknapp och Tellstick Live.
Dimmern fungerar både via trycknapp och tellstick samt en NodonFjärr men jag får inte upp någon energimätning på den i Live. Den finns där som rad under sensorerna men inget värde visas och ingen historik har sparats. Jag har bockat i att historik ska sparas. Jag provade att ändra tiden för energirapporter från 3600 till 300 men inget dyker upp. Jag har inte resetat den och börjat om än men eftersom den är ny och jag får in data från andra Fibaroprylar jag har (single switch, wall plug) tänker jag att något är knas. Några tips?
Utöver detta verkar status på brytare vara lite tveksam. Senast idag när jag kom hem står lampan den styr och lyser. Tittade dock i appen under förmiddagen och då var den släckt vilket jag tolkat som att dotterns om var sista att lämna huset kom ihåg att släcka efter sig. Det gjorde hon inte... Varför återspeglas in det i Live?
jonas_j
Re: Fibaro Dimmer 2, ingen effekt och status brytare
Inlägg av jonas_j »
Kan det ha att göra med att jag inte anslutit dimmern med någon nolla?
