N/A fast det fungerar!? [temporärt fel]
bruka
Inlägg av bruka »
Ser att temperaturen för Delsbo inte uppdateras fast jag kollat att det fungerar.
Sitter på annan plats än servern och den temperatur som hämtas syns härifrån men inte på temperatur.nu?
Det har hänt ett par gånger tidigare också, vad kan det vara som inte fungerar?
Re: N/A fast det fungerar!?
Inlägg av Niklas »
bruka skrev:Ser att temperaturen för Delsbo inte uppdateras fast jag kollat att det fungerar.
Är temperaturen väldigt stabil?
Det är kanske det problemet som diskuteras här: viewtopic.php?f=4&t=739
bruka
Inlägg av bruka »
Nä det var inte det, den steg under tiden den var borta från -16 till -7 under ca 3 timmar.
masala
Inlägg av masala »
Antagligen steg temperaturen för snabbt. :!: Det finns en gräns satt för det också i temperatur.nu.
Just nu tillåter jag ett temperaturdelta på 4 grader.
Exakt hur lång tid detta temperaturdelta löper över är individuellt för varje station och är helt beroende på uppdateringsintervallet. För de flesta stationer ligger tiden runt 180 sekunder.
Exakt varför stationen i fråga inte uppdaterades vet jag inte. Det kan ha varit så enkelt att temperatur.nu inte fick kontakt med servern där temperaturen hämtas.
bruka
Inlägg av bruka »
Jag kom åt servern från annan plats hela tiden men det kan ju ha varit stopp någon annanstans på vägen.
