Sida 1 av 2
				AC adapter till Asus WL-500gP?
				Postat: 14 feb 2009, 16:19
				av nattugglan
Attans att alla prylar ska få ben med jämna mellanrum..
Har efter viss möda hittat igen min gamla Asus WL-500gP router, men strömknulen gömmer sig fortfarande..
Kan någon vänlig själ lägga upp en bild på strömknulen?
Fabrikat? Konfiguration på mittledaren (+?)?
Har googlat och flickrat efter bilder men inte hittat något än..
.: nattugglan
				Re: AC adapter till Asus WL-500gP?
				Postat: 14 feb 2009, 16:44
				av nattugglan
				Kom att tänka på newegg.com och reviews, och har hittat lite bilder på den amerikanska modellen - vilken ser ut som jag minns. Den lilla smidiga varianten..
http://tinyurl.com/stromknul-asus-wl-500gp
				Postat: 14 feb 2009, 18:53
				5V 2.5A positiv mittenpinne.
Jag har en hel hög med 2A här...
Transformatorer tenderar att bli rusikgt dyra när man går upp i A
				Postat: 14 feb 2009, 22:15
				av nattugglan
				Ja, 5V 2.5A stämmer (står på etiketten på routerns undersida). Tack för bekräftelse om mittenpinnen.
Vad står det på de originalknular du har till Asus WL-500gP?
Jag har lyckats hitta en 5V på 2.5A, som jag starkt misstänker är den som kom med WL-500gP: "POWER SUPPLY UMEC UP0181B-05PE".
Bifogar bild.
Innuti honan på kabeln finns två små bleck som har till uppgift att trycka mot mittenpinnen och skapa en bra, stadig kontakt.
				Postat: 14 feb 2009, 22:44
				Nu är jag lat och orkar inte ta fram kartongen igen.
Den adaptern lär fungera utmärkt.
				Postat: 19 feb 2009, 13:36
				av the_tnt
				Adaptern till min Dlink dog så jag kopplade upp den till en strömkub så länge. Den drar under 1 A trots att adaptern som dog är märkt med 2,5 A. Min gissning är att tillverkaren bara har en adapter som ska klara att driva flera olika produkter av kostnadsskäl.
Således, hittar man ingen trafo som klarar "specen" kan det mycket väl hända att den är tillräcklig ändå.
				Postat: 02 mar 2009, 23:12
				av rian
				Ser precis ut som min adapter (samma beteckning) så du har hittat rätt
mvh Rickard
				Postat: 02 mar 2009, 23:51
				av Plutonium
				Slinker in med en relaterad fråga. Kändes onödigt att starta en helt ny tråd..
Men var i helskot** kan man köpa sig en Asus WL-500gP version 1 någonstans.. Köpte min på webhallen för ett år sen, men där finns det bara version 2 och den vill jag inte ha.
				Postat: 02 mar 2009, 23:56
				av Hoffan
				Varför föredrar du V1..
Går oxå i tankarna på å skaffa en sådan..
				Postat: 03 mar 2009, 00:00
				av Plutonium
				Dom är mycket billigare
 Sen räcker den till gott å väl till mitt syfte, att slänga in openwrt och logga lite så slipper jag dra en helskotta massa kabel överallt i huset.
				Postat: 03 mar 2009, 00:03
				av Hoffan
				Okej... Det va lite samma som va min tanke oxå..
Så skilljer det mycke i pengar mellan dom eller,, Trodde bara att det va
en nyare version av Hårdvara V1 / V2
				Postat: 03 mar 2009, 00:09
				av Plutonium
				Version 2 modellen kostar ca 1000 kr nu idag och version 1 modellen kostade 590 kr för 4 månader sedan.
Så det är ju lite skillnad, just till det syftet vi vill ha den till
				Postat: 03 mar 2009, 00:10
				av Hoffan
				Ja det va ju lite skillnad på priset ju.. får man ju nästan 2 V1:or för priset av en V2:a ju
Har du hittat någon bra guide för att flasha om en Sån router då+?
Å säljs V1:a fortfarande då??
				Postat: 03 mar 2009, 00:16
				av Plutonium
				Det är nog denna guiden som gäller.
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Har ... us/WL500GP
Precis. Jag vet inte försöker hitta någon ÅF, men det är nog bara v2 som gäller känns det som
Blir väl att kolla på blocket annars.
				Postat: 03 mar 2009, 01:19
				av Niklas
				Äldre V1:or har ett tillverkningsfel som gör att styrkan på WLAN:et begränsas kraftigt.
Det går att fixa med lite lödning genom att byta en komponent men det är pilligt.
Jag har en "nyare" V1:a utan felet.
Asus har råkat slänga in en resistor på 62 Ohm istället för 62 kOhm.
Varför vill ni hellre ha V1 än V2? Priset? Det kan jag iof förstå.
Ska ni ha en V1 så ska den vara nyare än augusti 2007.
De första två sifforna i serienumret börjar då på 78. (79 för september 2007, 7A för oktober, 7B nov, 7C dec)
Källa:
http://wl500g.info/showthread.php?t=13321
