Telldus 433Mz
Diskussioner och support runt styrenheter med stöd för 433MHz
Köp din styrenhet här: https://www.m.nu/433mhz-1/styrenheter-433mhz
Anders G
Telldus 433Mz
Inlägg av Anders G »
Jag kör Telldus 433Mz på tempgivare nu har jag skaffat en flytande till spabadet men jag har enheten i källaren och signalen orkar inte fram genom tre betonghålsten väggar till spa finns det något sätt man kan förstärka signalen utomhus?
Med vänlig hälsning
Anders
etompau
Re: Telldus 433Mz
Inlägg av etompau »
Det finns inga förstärkare eller repeaters till sensorerna.
Du får försöka hitta en plats där signalen når fram.
Vill du mecka lite så går det att löda på en bit kabel (ca 17 cm) på sensorns antennutgång, det kan ge lite bättre räckvidd.
En större antenn kopplad till Tellstick:en kan också öka räckvidden.
Anders G
Re: Telldus 433Mz
Oki tack att löda extra lång antenn på sensorn är nog inte aktuellt (flyttermometer) men större antenn på innomhusdelen är nog bättre.
Mvh
Anders
etompau
Re: Telldus 433Mz
Inlägg av etompau »
Om du kan göra avkall på att använda en flyttermometer så finns ju termometern med extern sensor.
https://www.m.nu/sensorer-433mhz/inne-o ... kompatibel
Kanske går det att montera den på ett mer optimalt ställe och då nå fram med signalen.
Anders G
Re: Telldus 433Mz
Jo men man vill ju ha ett snyggt montage jag hade funderingar att sätta en extern tempgivere på elpatron det är ett rostfritt rör med elpatron i det är en såkallad genomströmmningsvärmare för jag kunde inte komplitera spabadet med extern antenn hade jag kunna det hade jag kunna styrt och se larmer på mobilen via balboas eget system.
Bennettport
Re: Telldus 433Mz
Inlägg av Bennettport »
This is a combined thermometer and hygrometer that allows you to have full control of the temperature and humidity indoors. By connecting the sensor to Telldus Live, you can optimize your smart home in a simple way and see all the values directly via your phone!
mypascoconnect
Re: Telldus 433Mz
Inlägg av supportM »
Ett alternativ kan vara att förstärka räckvidden rejält med antenn. Kanske inte är så vacker men ack så effektiv för att nå lite längre.
https://www.m.nu/styrenheter-433mhz/ant ... rel-gp-433
