Vilken mjukvara ska jag välja...
Eric_E
Inlägg av Eric_E »
Är ganska ny på det här med 1-wire har skaffat en USB-adapter och två tempgivare att experimentera med, målet med det hela är att bygga ut ett system för att övervaka temperaturen i mitt värmesystem.
Nu är den stora frågan vilken mjukvara man ska satsa på?
Har inte mycket erfarenhet av Linux, men funderar på att prova Gentoo med digitemp eller OWFS.
Alternativet är att köra Win XP med antingen templog eller prova med jHomeNet.
Nu vill jag ha lite synpunkter på mina ideér....
FredrikS
Re: Vilken mjukvara ska jag välja...
Inlägg av FredrikS »
Beror väl lite på vad du vill göra. Att köra OWFS i Linux ger dig (enligt mitt tycke) större flexibilitet att
logga och sedan efterbehandla datat via skript mm. Dock kräver det kunskap alt intresse, och lite tid.
Vill du "bara" logga och få upp standardgrafer så funkar nog windows lika bra.
Edis
Inlägg av Edis »
Jag kör Msure (för Windows) och rekommenderar verkligen det! Kolla in http://www.msure.se
Det utvecklas hela tiden, Per (han som är utvecklare) sliter en massa med nya saker hela tiden :D
Här är min setup:
http://www.temperatur.nu/forum/mitt-sys ... -t665.html
här finns också info:
http://www.msure.se/forum/index.php/topic,273.0.html
Det är en hel del hackande i xml-filer om man vill få något "o-standard", men det tycker jag att det är värt. Sedan är det ju kanon att man loggar i en databas (jag kör mySQL), då kan man ju göra egna websidor och presentera data på olika vis.
Sundhult
Inlägg av Sundhult »
Jag har en sida där jag presenter min MSure konfiguration mm:
http://www.sundhult.com/index.php?sida=1-wire
Edis: Minns att det nu finns MAC!
MAC är en guide som slänger upp en grundinstallationer för de vanligaste sensorerna. Har man grunden kan man sen pilla i XML för att få det som är bra att bli perfekt... eller... Det blir det aldrig. Man pillar i det oändliga.
//.D
Sundhult skrev:Jag har en sida där jag presenter min MSure konfiguration mm:
Snygg beskrivning! :wink:
