Jag kommer ha 20 infällda spotlights och dessa vill jag ansluta till Zigbee/Philips Hue, för att kunna styra från telefon eller Hue switch. Inte nödvändigtvis från en strömbrytare alltså
Vilka lampor använder man i så fall till denna? Känner mig helt förlorad i denna djungel!
Men i korthet så antingen styr du 230V "vanliga" lampor/LED lampor direkt med den, eller om du har t ex spotlights så måste du sätta ett drivdon mellan produkten du länkar till och spotlighten.
Tack för ditt svar Erik!
Om jag sammanfattar så är det något i stil med detta alltså:
Jag köper Sunricher Micro Dimmer med Zigbee, som sen kopplas till ett dimbart drivdon (vilken sorts dimmer?) med konstantström, tillsammans med passande spotlight för konstantström i rätt strömstyrka. Så kan man koppla på alla 20 förutsatt att man har ett starkt nog drivdon, och man kan dimra det trådlöst tack vare Micro Dimmern?
fomi skrev: 08 okt 2019, 17:06
Mest så jag tänker rätt!
Korrekt!
Notera dock att drivdonet måste vara dimbart på primärsidan för att fungera tillsammans med Micro Dimmern. Detta skall inte vara omöjligt att hitta, men är helt nödvändigt. De flesta drivdon har annars "push-dim" ingång vilket blir tokigt. Dock borde din elektriker utan problem kunna leta fram vad du behöver.
