Temperaturområde för HyperPixel 4.0 Square Touch (PIM470)
brusper
Inlägg av brusper »
HyperPixel 4.0 Square Touch är en intressant produkt men jag hittar ingen info om vilket temperaturområde den fungerar. Har ni någon info?
Vad händer med touch-funktionen om skärmen blir blöt; riskerar man att få "falska tryckningar" eller att touch-funktionen upphör att fungera? Applikationen jag tänker på är ett "dashboard" på banhojar så den kommer att utsättas för både väta och vibrationer.
Tack på förhand,
/Brus-Per
Re: Temperaturområde för HyperPixel 4.0 Square Touch (PIM470)
Inlägg av supportM »
Kluriga frågor!
Touchen är kapacitiv, så skulle du få vatten på den gissar jag att det blir spöktryckningar. Men har ställt frågorna till vår underleverantör och återkommer när vi vet mer!
//Erik K @ m.nu
Hej igen,
Vår leverantör svarar enligt nedan:
Hur hanterar den vibrationer:
Depends on the intensity and frequency of the vibrations, but I don't think it'd handle anything particularly intense.
Hur hanterar den temperatursvängningar?
Again, it'll depend on how warm/cold... as long as it's within the range of human comfort it'd probably be alright, but not too far beyond.
Vad händer när touchen blir blöt?
It's a capacitive touchscreen, so it'd probably register some touches and make things difficult depending on how salty the water is.
All in all I'd say it's definitely not a ruggedised piece of kit to be honest. You might be able to mount it remotely via a 40 pin cable and seal the edges with rubber or silicone but even then it's not going to handle rough treatment particularly well.
//Erik K @ m.nu
