Jag har två tidigare Qubino Mini Dimmer som fungerar klockrent, men denna (nya som jag precis lagt med i systemet) strular.
Jag kan tända och släcka en dimbar spot med brytare som är ansluten mot I1. Försöker jag dimra belysning med knappen så vägrar den totalt att göra något alls. Försöker jag släcka via app eller webbgränssnittet (Home Center 2) så släcks lampan i någon sekund för att sedan dimra upp till maxlast (fullt ljus). Likaså om jag försöker dimra med app eller webbgränssnitt; samma resultat.
Resultatet är att jag inte kan släcka lampan med app eller webbgränssnittet - bara med brytaren. Och att dimra går inte alls eftersom den antingen bara stängs av (via brytaren) eller dimras upp till max ljus oavsett inställning (om jag gör något i app eller webb).
Är det någon som känner igen problemet? Vad har jag gjort för fel?
Jag har kontrollerat så att pucken är ställd att hantera Momentary Switch, och jag har även ställt inställning 21 till att hantera dubbeltryckning på brytaren. Har även kört en kalibrering av lasten och kontrollerat att den blev "lyckad".
..en sak till att tillägga;
Vid tryck på brytare så tar det en-till två sekunder att tända/släcka den tillkopplade lampan. Inget som händer med någon annan lampa som jag kopplat till andra Wubino Mini Dimmer som jag använder.
Har precis samma problem. Kan tända och släcka via brytaren, men det tar 1 sekund innan något händer. Kan inte dimma, kan inte tända/släcka via web gui.
Mina fjädrar sitter dock ok. Det fungerade bra med fibaro som satt här innan.
Kan inte heller exkludera enheten.... Blir så trött.
Det låter väldigt lurigt!
Säker på att det inte blev omvänt med kablarna från knappen när den kopplades in?
Vore även intressant att se om den fungerar via web gui om knappen inte är ansluten.
