Problem med luftfuktighetssensor
FredrikS
Inlägg av FredrikS »
Fick min luftfuktighetssensor igår (tack Erik för supersnabb leverans!!) , men har fått lite problem.
Den sitter på en egen USB, men den verkar slarvas bort av 1wire-nätet mest hela tiden:
/bin/cat /mnt/1wire/uncached/26.DCEEBC000000/present
ger 0 i svar, och så kan man inte läsa ut värden.
I produktbeskrivningen står:
"Om sensorn skall spänningsmatas måste du bygla två stift på kretskortet"
Är det uppenbart vilka som ska byglas, eller är den redan byglad då man köper den ?
Sitter på jobbet nu och insåg att den rapporterat N/A hela natten, så jag har inte haft möjlighet
att kolla, men tänkte att någon kanske vet ?
Re: Problem med luftfuktighetssensor
Det är uppenbart vad som skall byglas, det finns bara 2st stift. (En jumper från tex en gammal hårddisk duger) Har du inte någon sådan löser vi det.
Det är dock mycket sällan som sensorn behöver spänningsmatas, och du har ju inte särskilt lång kabel heller.
Att testa att spänningmata är väl iofs det enklaste testet!
FredrikS
Löst, fast det visade sig att det inte hade något med fuktsensorn att göra.
Problemet var att jag i och med detta installerade en tredje DS9490R, och då fick OWFS spatt.
Lösningen (tack Erik för tipset!) var att inte starta OWFS som jag gjort tidigare med
/opt/owfs/bin/owfs --usb=ALL --usb_regulartime /mnt/1wire
utan
/opt/owfs/bin/owfs -u1 --usb_regulartime /tmp/1wire-1
/opt/owfs/bin/owfs -u2 --usb_regulartime /tmp/1wire-2
/opt/owfs/bin/owfs -u3 --usb_regulartime /tmp/1wire-3
och sedan fixa symlänkar.
