Ersätta befintlig brytare med Philips Hue dimmer
jonnor
Inlägg av jonnor »
Jag hade tänkt ersätta våra gamla vanliga lamp-brytare som sitter på väggen med Philips Hue dimmer switch.
Men om jag plockar bort ramen från gamla knappen och sätter över Philips switch så blir det en glipa på någon millimeter mellan tapet och switch.
Hur har ni andra löst det?
Re: Ersätta befintlig brytare med Philips Hue dimmer
Jag har satt täcklock över på ett ställe och sedan dimswitchen över täcklocket.
Alternativt kombinationer av dessa: https://www.m.nu/ovrigt-3/vagghallare-f ... hue-xiaomi som bygger på att den gamla ramen sitter kvar.
jonnor
Inlägg av jonnor »
Vad är det för täcklock? De jag hittat är alla kortare än Hue-switchen så borde väl bli ett glapp mellan vägg och Hue-switch då?
jonnor
Inlägg av jonnor »
Ni kan inte skapa upp en platta via denna ritning då?
Fick den av p.lindholm @ Sweclockers..
https://imgur.com/a/gRLbff4
Videonisse
Inlägg av Videonisse »
Just den Hue-switchen är ju enligt amerikansk standard. Varför inte köpa Hue-kompatibla knappar som passar i våra europeiska 55-ramar? Tex från ABB: https://new.abb.com/low-voltage/product ... light-link
De finns från många olika tillverkare.
