Hej,jagheterdavid skrev: 25 feb 2020, 22:09 TLDR; Jag vill helt enkelt veta, om det står att något funkar till vilket z-wave system som helst, är det alltid sant eller ska man utgå ifrån listan av stödda enheter hos tillverkaren av styrenheten?
Jag har en undran. På många produktbeskrivningar, inte specifikt M.nu:s beskrivning av produkten utan oftast tillverkarens egna sida så står det "works with any certified z-wave controller" eller liknande formuleringar. Men detta verkar inte stämma eftersom det finns många enheter som inte finns med i listor av enheter som stöds av olika styrenheter. Eller är det så att man alltid kan lägga till en z-wave enhete även om de inte finns med i listor av vad som stöds?
Ett exempel: https://www.m.nu/dimrar/z-wave-vriddimmer
Äntligen en vriddimmer som kostar under tusenlappen. Men enl produktsidan på m.nu så står det att den inte stöds av Homey och den finns inte heller i listan av enheter som stöds hos athom (jag har en homey). Men det jag undrar är då ifall jag trots att den inte "stöds" kan använda den till Homey? Fast typ "på egen risk" eller nått? Eller kommer det helt enkelt inte att fungera? Och isf, varför skriver tillverkare ofta detta vilseledande påstående?
Såhär står det om denna dimmer: "The dimmer can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications"
Just denna formulering lämnar ju lite till tolkning men många gör inte det.
Tar man denna wall switch som exempel: https://www.m.nu/brytare/double-relay-w ... ry-nosto-2
så står det "The wallswitches can be connected to every Z-Wave system."
Det lämnar inte jätte mycket till tolkning, men om jag förstår det rätt så stöds dessa inte av exempelvis Fibaro och Animus Heart.
Tack för eventuella svar!
Hej,jagheterdavid skrev: 26 feb 2020, 15:28 Tack Erik för svar. Bra att du skickade en referens till den robbsmart varianten. Förstår att det är samma produkt med olika namn. jag hade tänkt använda den till en trappkoppling men det verkar som att det inte går enl Robb:s hemsida iaf. Eller har ni annan erfarenhet?
Hur som helst, om jag förstår dig korrekt så när det står att exempelvis en switch fungerar med alla z-wave prylar så skall man alltså kunna koppla den till vilken enhet som helst, med risken för att "extra" finesser ej fungerar? Men typ en on off switch som endast skall användas till att slå på och av en lampa, bör alltså fungera även om den inte listas som fungerande?
Får jag vara så fräck att fråga om ni har lust att testa den vriddimmern igen? Ni har haft den ett tag och Homey har ju kommit med ett gäng uppdateringar senaste tiden, kanske att den fungerar nu?
Hej,jagheterdavid skrev: 28 feb 2020, 12:42 Tack för ditt utförliga svar!
Jag kan inte fatta att jag inte hittat m.nu tidigare, ni har både bra utbud och ett aktivt forum. Mycket bra och känns mycket roligare att handla av er än andra när jag vet det!
Jag har inte tittat på direktassociering ännu men jag gillar idén då det känns som att man kan få snabbare responstid på saker. Jag har Homey nu och tycker att allt är orimligt segt. Det ska inte ta 2 sekunder från att man tryckt på en knapp tills att lampan går igång. Men detta kan säkert också bero på att jag har flera olika standarder hemma, både zigbee, 433 och z-wave. Jag är dock ute efter att försöka övergå till z-wave mer och mer då det känns som den vägen jag till slut vill gå. Jag har kommit fram till att hela det här "swiss army knife" konceptet nog inte är för mig och det brukar sällan vara bra i längden. Alltså, vill man ha en såg så köp en såg och inte en fällkniv med inbyggd såg -tänket. Homey kan göra allt.. men i min bok, ganska dåligt, segt, krångligt. Om jag håller mig till en standard så kan jag skaffa den "bästa" styrenheten för det istället. Dock vet jag inte vilken det skulle vara.. Känns som att det finns många skillda åsikter i ämnet.
Jag håller ett öga på vriddimerns sida helt enkelt så märker jag väl när ni uppdaterar att det fungerar =)
