Har ett 4-sensors nät (DS18S20) ihop med "log temp"som jag mätt div lufttemp med och dom uppmätta temperaturerna har nog stämt bra med verkligheten, men när jag ville kolla fram/returtempen på Värmepumpen och tejpade fast sensorerna direkt på rören med isolering så visar dom ca 5-7grader mindre än vad Värmepumpen visar, har även kontrollmätt med en "proffsig" digital tempmätare jag har som visar att Värmepumpens värden stämmer!!
Är det så att DS18S20 inte alls funkar som "anliggningsgivare"?? Om inte vad ska man använda isället??
Bra fråga! Exakt hur har du satt fast den och isolerat? Det är nästan ett måste att använda värmeledande pasta och isolera för att få ett något sånär värde. Själv läser jag av min VVB med en DS18S20 som sitter "utanpå". Funkar hyfsat bra, nu vet jag inte exakt hur mycket det diffar men det är oväsentligt för min del, det är förändringen jag är ute efter.
Jo, jag lindade tejp hårt runt sensorn + vanlig rörisolering runt om så nog har jag allt "stängt in" värmen!! Har även provat mäta i min acktanks "insticksrör" för tempgivare o även där visade det för lite temp!! Har inte provat med värmeledande pasta än.
Kan nämna att en vanlig K-Trådsgivare stämmer mycket bättre utan världens isoleringsarbete mm,
Jag har också mätt med en "riktigt" rörmätare och kom också fram till att 1-wire givarna inte mäter exakt.
Mina givare sitter med pasta samt är isolerade och tejpade så jag har gjort enligt konstens alla regler.
Man kan ju sätta offset eller dylikt i vissa program för korrigera dessa fel värden, men jag kör på vad givaren säger.
Tycker det är enklare samt att du kan ju fortfarande se skillnader på värden och se vad som är galet eller dylikt
Var sitter värmepumpens givare? Brevid dina sensorer eller internt, närmare vätskan du mäter temperaturen på?
Placeringen av sensorerna har ju stor betydelse. Alla DS18S20 sensorer ska visa rätt temperatur +-0.5grader enligt vad jag fått lära mig, så 5-7grader verkar vara lite väl mycket.
