Hej,ironmathyu5 skrev: 18 apr 2020, 11:32 Jag behöver en Z-Wave-switch som har fyra inställningar, Av, 1, 2 och 3. Men det är inte en dimmer. Det skulle vara fantastiskt om den hade en andra på / av-brytare också. Jag kan lägga till en andra strömbrytare bredvid den första om jag absolut måste, men föredrar att det är allt i ett (ljus och fläkt). Liknar Zooz Zen 30, men med 3 nivåer, ingen 1 - 100 dimmer.
Det kan ha fyra diskreta knappar, eller bara en som du pekar på x antal gånger för att komma till önskad nivå.
Dessa kommer att gå i sovrum och kommer att kontrollera Sonoff Fan-kontrollenheten, men via openHab.
Jag är också öppen för alla andra förslag du kan behöva för att styra en takfläkt via openHab och Z-Wave-switchar. Så skjut dem på mig också.
Tack!!!
Tack för din fråga!
Väldigt klurigt och något jag aldrig hört talas om. Men det generella svaret när det handlar om ovanliga Z-wave prylar är att kolla in https://www.m.nu/sensorer/z-uno-z-wave- ... or-arduino. Inte direkt vad du söker, men brukar kunna bygga det mesta med den.
//Erik K @ m.nu
