Danalock v3 BT + ZigBee
Postat: 23 sep 2020, 10:28
av h_hakansson
Har precis klickat hem ett
https://www.m.nu/danalock-las/danalock- ... r_D9OGIzhc.
Läste väl inte på så noga och såg först nu detta:
"Om du vill styra via ZigBee fungerar det endast med Samsung Smartthings i dagsläget (2020-02-05)."
Kör HA med Conbee (1) och deConz-plugin.
Tänkte, skit...
Får kanske byta tll Z-Wave istället.
Men sökte lite och hittade bl.a.:
https://github.com/dresden-elektronik/d ... FrcD8nEXx4
Där det verkar som att de äntligen verkar ha implementerat det Aug 27:
Closing this one as support has been provided with version .79.
Så kanske finns hopp ändå.
Annars verkar folk ha lyckats med zigbee2mqtt-lösningen (men känner inte för att bygga nytt och regga om allt....)
Men vore gött om nån annan kunde bekräfta/verifiera att det funkar.
Och kanske i så fall uppdatera texten på produkt-sidan
Re: Danalock v3 BT + ZigBee
Postat: 24 sep 2020, 15:16
av supportM
h_hakansson skrev: 23 sep 2020, 10:28
Tänkte, skit...
Vi har inte haft möjlighet att testa detta igen, men tyckte mig se något i mina flöden om att det nog går att få igång med Home Assistant.
Om någon bekräftar att det fungerar så uppdaterar vi texten
Officiellt är det fortfarande bara stöd i Smart Things.
Postat: 25 sep 2020, 00:41
av h_hakansson
"Någon" kan bekräfta
Det funkar att få in den i HA med deConz på en Conbee v1 med firmware >= v2.05.79 (HA add-on >= v6.0.0)
https://github.com/dresden-elektronik/d ... -664364858
<<se bilder nedan>>
Verkar som man måste vara nära stickan när man parar den.
Sen kan man para om den igen när den sitter på sin plats, om man har lite andra enheter på vägen för att mesha fram till den.
Lite meck, men det verkar vara mer eller mindre standard att det inte går supersmidigt alltid när det gäller parande av zigbee enheter...
Alla verkar ha sina egna små egenheter.
Andra "egenheter" med denna integration:
- Läggs in som en lampa. Dvs styrs via light.turn_on/off.
- Kan inte få ut batteristatus.
- Den verkar inte rapportera manuell låsstatus.
Dvs. om man låser/låser upp via dess vred på insidan. Eller om man låser/låser upp via appen.
Att låsa upp från utsidan med nyckel rapporterar så klart inte, då Danalocken inte vrids på då (för de flesta lås)
- Lite oklart om ett låskommand skickas på nytt via service light.turn_off om HA/deConz redan tror den är låst.
Vet inte var det "blockas i så fall" (HA eller deConz)
Men om man anropar via deConz REST API så görs det i alla fall alltid.
https://dresden-elektronik.github.io/de ... /#setstate
rest_command:
garage_door_lock:
url: "http://x.x.x.x:40850/api/api-key/lights/30/state"
method: put
content_type: "application/json; charset=utf-8"
payload: '{"on": true}'
garage_door_unlock:
method: put
payload: '{"on": false}'
- Om man råkar ha en sensor som känner av låskolven, så går det att skapa en Template Lock entitet, som löser att man alltid har rätt status.
https://www.home-assistant.io/integrati ... .template/
lock:
- platform: template
value_template: "{{ is_state('binary_sensor.g_door_locked', 'off') }}"
lock:
service: rest_command.garage_door_lock
unlock:
service: rest_command.garage_door_unlock
Andra har lyckats få in den via HAs egna zigbee integration ZHA.
Den stödjer type: lock.
Så då kommer den in som en riktig lås-entitet.
Och även batteristatus rapporteras.
https://www.facebook.com/groups/SHgrupp ... 5540099207
Vissa är nöjda i allmänhet med låset.
Andra inte så värst...
Postat: 28 sep 2020, 12:36
av supportM
h_hakansson skrev: 25 sep 2020, 00:41
<<se bilder nedan>>
rest_command:
garage_door_lock:
method: put
garage_door_unlock:
method: put
lock:
lock:
unlock:
Strålande!
