Fuktsensor/HIH4000
jopi
Fuktsensor/HIH4000
Inlägg av jopi »
Halloj. Skulle behöva en kuff i rätt riktning med denna givare.
Kopplade in med 5V+ på mitt nät, läste senare att det inte skulle behövas och om man gjorde det så skulle man bygla något på kortet, hittar dock inte beskrivet vad någonstans. Hur som helst, antar att min 5V koppling inte spelar någon roll nu då.
Men det är något som är galet tror jag, läsning med owread på HIH4000/humidity ger värden som "-5.97648E-80", det kan jag inte få något vettigt utav. Lödde även fast en tempsensor på kortet, och den visade ett normal värde igår, men idag får jag "2.137E-311", verkar ju inte heller något vidare.
Kan jag ha pajjat kretsen?
mvh
/Johan
Re: Fuktsensor/HIH4000
Att luftfuktighetssensorn rapporterar sådana värden tyder på glappkontakt.
Om det är en RH-mätare köpt av temperatur.nu kan du returnera den för felkontroll/reparation.
Kontakta info@temperatur.nu för mer info!
Edit:
Fast att du får så knasiga värden på temperatursensorn har jag inte någon förklaring till. Finns det andra enheter på ditt nät?
jopi
Inlägg av jopi »
Jupp, den är köpt av dig för ett par dagar sedan. Du menar någon kalllödning eller likande?
Jo, jag har flera enheter, 6 tempgivare förutom denna. De funkar fin-fint allihopa.
Ja, kalllödning är väl det mest troliga. Att du får skumma värden på temperatursensorn talar emot det...
Vad händer om du enbart har RH-mätaren (med temperatursensorn) inkopplad?
Har du haft ESD-skydd när du hanterat kretsen?
jopi
Inlägg av jopi »
Kan testa lite i morgon så får vi se.
Hrmmm, ESD, nej det får jag väl erkänna att jag inte hade. Återkommer i helgen med lite tester (utan övriga sensorer, kortare kabel, ...)
jopi
Inlägg av jopi »
Blev inte "i morgon", men nu fick jag äntligen en kvart över och provade att plugga givaren direkt i USB adaptern. Samma skumma värden dock.
Knasvärden på tempsensorn var fel av mig, läste fel givare, så den som jag lödde fast på sensorn funkar bra. Finns det något mera jag kan försöka själv eller är det retur för felkontroll som gäller nu?
Det verkar vara läge att returnera den för kontroll/reparation.
