Har kopplat in Sunricher SR-ZG9040A dimmer i en trapp koppling med två strömbrytare. Det fungerar bra med Philips dimmer switch men har ett konstigt beteende på trapp knapparna.
Har kopplat in enl. instruktionen 3-Wire Connection With Neutral Lead. Först provade jag med FAS på L på Dimmern för att få konstant ström och sedan med Tändtråd men det gjorde ingen skillnad.
Trapp knapparna fungerar men det konstiga är att man måste slå på/av två gånger på samma knapp för att få antingen på eller av. Vad kan detta beror på?
När det strular med trappkoppling är rekomendationen att testa med endast en knapp och att dubbel och trippelkolla inkopplingen. Det låter som att hårdvaran fungerar, men att något med inkopplingen inte riktigt är rätt.
Ett tänkbart fel är att fjädern sitter fel på någon av knapparna - så se över det med.
