Jag har köpt två st Sunrich Zigbee vriddimmers. Artikel: SR-ZG2835RAC (https://www.m.nu/dimmer-zigbee/vriddimmer-zigbee). En från Kjell & Co och en från M.nu.
Jag försökte först koppla upp dessa till en Samsung Smartthings-hub men när jag inte fick det att fungera köpte jag även en Phillips Hue-hub. Dessvärre får jag inte heller Hue att fungera. Jag har lyckats lägga in en helt annan lampa mot HUE så jag vet att själva hubben fungerar.
När jag ska försöka connecta Sunrich vriddimmer till HUE har jag gjort enligt följande:
1. Försökt sätta dimmern till någon form av pairing-mode. Jag har testat tre olika metoder:
A) Trycka 4 ggr på resetknappen (lampan kopplad till dimmern blinkar till men jag lyckas inte koppla)
B) Slå av och på lampan flera gånger
C) Helt bryta strömen till lampan och sedan slå på den igen.
2. Säkra att HUE-enheten är nära dimmern.
3. Söka efter ny enhet i Hue-appen (android) genom att gå in på inställningar / Ljusinställningar / Lägg till belysning och trycka på knappen sök.
Jag måste ha testat att para ihop dimmern med Hue minst 20 gånger. Jag begriper inte vad det är jag gör fel och känner att jag långsamt börjar tappa förståndet
Om någon kan hjälpa mig vidare vore jag otroligt tacksam. Jag kan även lägga till att jag är en total noob på allt som har med smarta hem att göra så ev tips behöver beskrivas på ett enkelt sätt.
Vänliga hälsningar
Tobias
