Styra z-wave med bef. strömställare
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
Jag har ett rum med ett par bef. strömställare som idag styr en taklampa jag inte ska ha kvar (trappbrytare). Jag tänkte att jag sätter en impulsfjäder i dessa strömställare och sen får till så att tryckknapparna istället styr ett par olika z-wavebrytare i samma rum. Vilken pryl monterar jag alltså in bakom strömställarna? Något som kan associeras med z-wavebrytarna.
hannuse
Re: Styra z-wave med bef. strömställare
Inlägg av hannuse »
Hej.
Jag skulle byta ut brytaren, eftersom du ändå inte ska styra någonting med sladdarna.
Den här kan fungera:
https://www.m.nu/fjarrkontroller/wallmote-quad
Jag har stöd för 433 i min controller (Tellstick), så jag har bytt till några av dom här:
https://www.m.nu/fjarrkontroller-433mhz ... -nexa-wt-2
Då kan du styra prylarna via väggbrytaren, automatiskt, eller med app.
Dessutom kan du placera väggströmbrytaren var du vill, du blir inte låst till den gamla placeringen.
/Tobias
Du kan även sätta in valfri enkel/dubbelbrytare bakom väggbrytaren och sedan associera de respektive kanalerna med det du vill styra - eller skapa scener i din styrenhet för att styra det du vill styra.
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
hannuse skrev: 12 feb 2021, 12:06 Hej.
/Tobias
Tack för svar. Vill hålla mig till z-wave. Vill heller inte byta ut strömbrytarna då jag kör genomgående antracitfärgat från Schneiders Exxact. Lutar väl nu åt två fibarobrytare som jag enkelt asscocicerar med bef. fibarorbrytare. Måste dock dra fram en nolla till dessa först. Fördelen med Fibaro är att jag kan få funktion utan att gå via min tellstick (eller annan z-wave controller). Dock KAN man använda controllern för att lyxa till saker framöver :)
jonas_j
Inlägg av jonas_j »
elf98 skrev: 12 feb 2021, 15:42 Du kan även sätta in valfri enkel/dubbelbrytare bakom väggbrytaren och sedan associera de respektive kanalerna med det du vill styra - eller skapa scener i din styrenhet för att styra det du vill styra.
Tack för svar. Det blir nog två FGS-213/223 eller motsvarande.
