 )Hejsan!
Jag har köpt en shelly-2 dimmer och en designlight för att testa med innan jag gör min storinstallation (nytt hus
 ).Har provat standard installation (fig ) samt neutral kopplat till switch (fig) - https://media.home2link.nl/Shelly/Shell ... schema.pdf
Dimmern verkar hela tiden sluta svara och led slocknar - måste trycka på reset för att få igång den igen. Händer med lampa tänd såsom utan lampa tänd, temperaturen rapporteras då som ca 40-45 graderC.
 Har provat att kalibrera leading edge (ger aldeles för varm enhet) och trainling edge (temp ovan).
Är det bara att ge upp på shelly, och isf vad bör jag ta då - kommer köra HA med lokalt nätverk! Plejd(B), sunricher (ZB), fibaro (Z), Qubino mini (Z)?
Med vänlga hälsningar,
/Christer
