Shelly Dimmer 2
Postat: 15 feb 2021, 08:15
Uppdatering: Ser att jag lagt in detta inlägg i fel kategori - skall så klart in i wifi/dimmers. Om en moderator ser detta så kan hen ju flytta den rätt tack (ny på forumet och var lite trött i ögat när jag skrev
Hejsan!
Jag har köpt en shelly-2 dimmer och en designlight för att testa med innan jag gör min storinstallation (nytt hus
Har provat standard installation (fig ) samt neutral kopplat till switch (fig) - https://media.home2link.nl/Shelly/Shell ... schema.pdf
Dimmern verkar hela tiden sluta svara och led slocknar - måste trycka på reset för att få igång den igen. Händer med lampa tänd såsom utan lampa tänd, temperaturen rapporteras då som ca 40-45 graderC.
Har provat att kalibrera leading edge (ger aldeles för varm enhet) och trainling edge (temp ovan).
Är det bara att ge upp på shelly, och isf vad bör jag ta då - kommer köra HA med lokalt nätverk! Plejd(B), sunricher (ZB), fibaro (Z), Qubino mini (Z)?
Med vänlga hälsningar,
/Christer
Hejsan!
/Christer
