Reläkort som kan styras med 3.3V?
jishi
Inlägg av jishi »
Hallå, jag söker efter ett enkelt reläkort som jag kan driva via en NodeMCU (ESP8266). Reläkortet jag har idag har börjat "hänga" sig, dvs den switchar inte över ordentligt. Jag misstänker att det är pga att den drivs på för låg spänning (Det är ett Keyes relä från ett 37-in-1 kit). Vill helst undvika extra komplexitet med en styr-transistor, därför hade det varit önskvärt att den kunde switcha redan vid 3.3V.
relät skall styra en bergvärmepump (NIBE extern justering) för nattsänkning av temperatur. Då jag inte vet hur denna styrning intern fungerar är förmodligen ett relä det enklaste sättet, ett annat alternativ skulle vara en optoisolator eller dylikt (den behöver bara kortsluta två terminaler).
Hittar flera reläer som specar 4-6V för att trigga, medans andra verkar sakna information helt och hållet:
https://www.m.nu/esp8266-shields/relay- ... os-d1-mini
https://www.m.nu/esp8266-shields/non-la ... eatherwing
Re: Reläkort som kan styras med 3.3V?
Wemos-shielden har relä med 5V coil-spänning.
Featherwing har detta relä (Märkningen är 3NUH-ND enligt bilden) https://www.digikey.se/product-detail/s ... ND/5502029 - med 3V coilspänning. Så du bör väl kunna använda featherwingen.
