Ej numerisk temperatur - igen :(
zingo
Inlägg av zingo »
Hejsan,
Jag såg att det tidigare varit problem med felmeddelande att den rapporterade temperaturen inte är numerisk.
Nu verkar det ha hänt igen?
Jag har inte ändrat nåt här på flera år men nu kl 01.16 fick jag larm om att mitt system inte rapporterat på ett par timmar.
När jag kollar på webbsidan står det att senaste rapport var 21.56 men sedan verkar nåt ha blivit fel för då är inte "temperaturen numerisk".
Kollar jag skriptet som rapporterar varje minut så ser allt ut att funka och jag får ett "ok" tillbaka när jag rapporterar in temperaturen som jag alltid gjort.
Varför är inte temperaturen numerisk längre utan att jag ändrat nåt? O varför returnerar servern ett "ok" trots att det inte verkar ok...
Jag tror dessutom att tiden för larm har ökat, jag vill minnas den var två timmar tidigare o nu verkar den ha blivit tre?
Vad är det som händer?
/Christer
bjorktorp
Re: Ej numerisk temperatur - igen :(
Inlägg av bjorktorp »
Japp. Samma för min station, Gistad, också. Det är över 200 mätställen som är N/A. Jag misstänker att det är ställen som levererar temperaturerna på samma sätt och att inläsningen hos temperatur.nu har buggat ur just för den rapporteringsvarianten.
/Roger
Tallasen
Inlägg av Tallasen »
Samma här! Har mailat till Erik F. Felet borde ligga i servern.
Granudden
Inlägg av Granudden »
Jag har fått samma fel vid exakt samma tidpunkt. Jag ser att det drabbat några flera vid samma tid.
Router och server är omstartad och inte hjälpte det :-).
Jag ser i webbloggen att sidan hämtar min clientraw.txt med jämna mellanrum. http://www.granudden.info/wx/live/clientraw.txt .
12345 1.2 0.9 344 18.8 84 1012.3 0.4 4.2 146.6 0.00 0.06 25.8 56 100.0 3 0.0 0 0 3.4 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 10 21 29 Granudden__Färjestaden-10:21:29 0 60 25 6 0.00 0.00 100 100 100 100 100 18.8 23.5 18.8 16.0 3 Mainly_cloudy/Dry 0.1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7.0 16.1 1147.2 25/6/2021 23.5 20.1 18.8 15.7 3.8 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 17.4 17.6 17.7 18.0 18.3 18.6 18.6 18.7 18.7 18.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 18.8 16.0 18.8 3.0 0 --- --- 344 0 0 -100.0 -100.0 38 -100 -100 -100 -100 431.0 26.6 25.6 18.9 1013.5 1011.3 5 09:34 01:21 25.4 0.0 16.2 14.8 3 2021 -7.3 1 -1 1 300 330 308 323 295 325 296 302 301 344 0.0 255.0 1.9 17.2 56.64500 -16.48000 0.0 96 83 0.4 01:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 10:20 06:23 310 !!C10.37S128!!
mvh
Peter
zingo
Inlägg av zingo »
Wow!
1 dygn senare... nu finns det iaf en temperatur när man kollar...
Kanske blir det nåt i grafen också vad det lider ;-)
... lite senare...
nää.. verkare fortfarande va knas, det var visst bara en uppdatering som gick igenom, sen stopp igen o inget i grafen... suck...
/Christer
Granudden
Min dök också upp. Jag fick mail/SMS om "recovery".
/Peter
arnelj
Inlägg av arnelj »
Och vad var orsaken till problemet?
/ArneLj
Jag klantade mig när jag jobbade med spindeln. Kommenterade ut debugkod, men missade att jag hade en if-sats som bara visade just den debugkoden om variablen $debug var satt. Med följd att en annan viktig rad i stället hamnade i if-satsen.
Jag har korrigerat felet och svarat på alla mail som kommit gällande detta.
Ursäkta så mycket för strulet!
zingo
Inlägg av zingo »
Det verkar fortfarande inte funka...
Jag skickar varje minut men nu klagar den på att data inte ändrats sedan 22.41....
Det verkar som om en enda uppdatering gick in sen blev det inge mer...
... och fortfarande syns inget i grafen...
/c
Ska ut med hunden bara, sen tar jag en snabb titt! Vilken mätpunkt?
zingo
Inlägg av zingo »
Sorunda
... o nu funkar uppdateringarna igen.
Jag höll på o felsökte i natt när inget funkade o provade med olika rapportmetoder som jag testat tidigare o hade en annan version av rapportmetod kvar i skriptet nu som tydligen inte funkar längre eller så är nåt fel med den. Men när jag bytte tillbaka till det jag använt tidigare, innen jag felsökte, så funkar det ;-)
Men fortfarande ser jag inget i grafen av det, bara rakt streck men det kanske kommer? I den tidigare webbversionen kom det nog snabbare som jag minns det.
... lite senare... så blir det en liten prick i grafen också, så nu kanske det funkar igen.
Men.. synd på mina 100% uptime ;-)
/c
Det ser rätt ut nu.
Om en station har varit offline och automatiken tar hand om den och jag samtidigt kör en manuell uppdatering blir det en liten logikkrock som gör att stationen kan hamna i offlineläge tills temperaturen ändras. Antagligen det som hände.
Jag spar en flik med din mätpunkt tills i morgon och håller koll så allt rullar som det ska.
Och sänkt uptime är tråkgit, men du vet att det är mitt fel i vart fall!
