Jag har sedan tidigare en 1wire-barometer från ett konkurrerande företag. Den är rätt bra kalibrerad mot en meteorologisk barometer som finns i närheten av där vi bor, så
den sensorn (TAI8570) får fungera som referens.
INSTALLATION
- temperatur.nu's sensor kräver extern spänningsmatning, vilket inte TAI'en gör. Detta kan kanske ses om ett litet minus, men då det var standardkontakt på
spänningsmatningen hittade jag en gammal adapter i gömmorna, så min extrakostnad blev 0 kr.
- I övrigt var det inga problem för OWFS att hitta sensorn.
ÖVRIGT
- TAI8570 innehåller en temperaturgivare, vilket inte den barometer jag fick från temperatur.nu har
- TAI8570 är dålig på att lämna ifrån sig mätvärden. Jag får specialbehandla den i mina skript, och läsa upp till 10 gånger innan man får ett giltigt värde. Inga sådana problem med temp.nu-sensorn
KALIBRERING
- TAI8570 är självkalibrerande, och temp.nu's sensor behöver kalibreras. Erik hade visst en dålig dag (eller rättare sagt dåligt instrument) då min blev kalibrerad, så det gjorde jag om.
Innan omkalibrering var temp.nu'givaren inte så bra, men efter omkalibrering blev det bättre. Alla resultat som redovisas nedan är efter omkalibrering.
MÄTNING
- I den första grafen nedan kan man se plottad mätdata från 223 avläsningar (en i timmen, dvs lite mer än 9 dagar). Här kan man se att det finns ett litet systematiskt fel mellan
sensorerna.
- I den andra grafen kan man se korrigerad mätdata från temp.nu-sensorn plottad mot TAI-sensorn. Den är korrigerad med medelvärdet av mätfelet i den föregående grafen.
Efter denna, enkla, bias-justering är samstämmigheten mycket bättre, så jag ska uppdatera mina skript med den statiska justeringen (+3,19 mBar).
KOMMENTAR
- Man kan se att temp.nu-givaren är känsligare, den svajar mer. Om den är mer rätt än TAI'en går inte att säga, men å andra sidan så spelar det ingen roll. Man är sällan intresserad av
sådan barometerdata. Det är ju oftast trender(stigande/fallande/stabilt) eller principnivåer(lågtryck/högtryck) man är ute efter.
SAMMANFATTNING
Jag tycker Erik tagit fram en bra barometer. Jag har klara funderingar på att pensionera min TAI-sensor, eftersom den är seg, och dessutom har en kass temperatursensor i sig.
De viktigaste + (plus) och - (minus) på temperatur.nu's sensor
+ Stabil, lämnar mätvärden snabbt
+ Enkel att installera, och inte alls svår att kalibrera (även om sidan om kalibrering kanske borde uppdateras så att även noviser förstår allt)
- Extern spänningsmatning är lite krångligare
- Priset är ca 250 kr dyrare än TAI'en. Dock balanseras nog det gott och väl upp av supporten och servicen som temperatur.nu ger.
