Har stött på problem med räknaren.
Jag kör ett 1-wire nät med bara 2 kablar alltså ingen 5volts matningJag började med att koppla in räknaren till GND och DQ till mitt 1-wire nät.
Räknaren hittades och allt såg ok ut,Kopplade sedan in 5 volt via en trafo till 5v på räknaren.
Då tappar mitt 1-wire nät kontakt med räknaren. Plockade då bort 5 volten och bara anslöt minus polen från extern trafo till GND på räknaren även då tappade jag kontakt med räknaren.
Jag och Per satt i 2 timmar igår och försökte få ordning på detta men vi kan inte få det att funka med extern 5 volt matning.
Och utan det kan jag inte få räknaren att räkna pulser genom led detektorn eller via S0 utgången på min andra elmätaren.
Några tips ? Eller är räknaren trasig ?
