Jag köpte för många år sedan en del 1-wire-termometrar som jag kopplade till en gateway, allt köpt här från m.nu
Och nu vill jag ha över dessa termometrar till tex z-wave och såg då
1-wirekontakterad Smart Implant ART.NR: FIBEFGBS-222-1WIRE
Men när jag läser här på forumet så finns det flera trådar som skriver att den inte funkar.
Hur är det, fungerar produkten?
/Rikard
Ska inte vara några problem, så länge din styrenhet har stöd för den. Vet att t ex Telldus Z-net haft problem, men kolla kompatibiliteten på smart implant så ser du mer: https://www.z-wave.se/comp/?search=FIBEFGBS-222
Det gick inte så bra.
Smart implant hittar inte termometrarna.
Termometrarna sitter idag i en OW-SERVER-ENET-2(bifogad bild) som jag köpte från er för ett gäng år sedan och det funkar fortfarande jättebra, men jag vill ju ha över informationen till min homey istället.
Behöver jag göra något annat för att det ska funka?
Läste på fibaroforum om pullup resistor, kan det vara det som saknas?
Kan du fota kontakten till sensorerna? Om de är kontakterade för "lågtempsmätning" där bara 2 kablar är anslutna kommer de inte att fungera med smart implant då smart implant behöver alla tre kablarna anslutna.
Om det är mycket långa kablar kan det bli problem med smart implant med. Och sensorerna måste även vara anslutna till smart implant när du inkluderar den.
