Qubino Flush Relay ingång I2&Vera Plus
ineadl
Inlägg av ineadl »
Har en Flush Relay 1 som funkar som den ska med huvudbrytaren.. tänder och släcker en ljuskälla.
Jag vill även använda ingången I2.
en väggbrytare kopplas till I2, och när I2 får puls ska det triggas en scene som släcker alla lampor i huset.. godnatt-knapp dvs :)
Genom instruktionerna nedan har jag fått in I2 som en device "motion detector" i Vera'n.
Har lagt till motion detectorn som en trigger i en scene, som sen ska släcka lamporna. Men det funkar inte...
Problemet är att jag inte förstår det jag fetmarkerat i texten nedan. Kan det vara det som felar hos mig?
har ni andra fått motsvarande ovan att fungera? 10.0.0.0.1 192.168.0.1 192.168.10.1
mvh!
Aktivering av I2:
Ändra Parameter 100 till värde 9 (Sensor Binary).
Exkludera enheten från kontrollenheten med trippeltryck på strömställaren (för att inte återställa parametrarna till fabriksstandard).
Inkludera insatsbrytaren till kontrollenheten.
Skapa en association till kontrollenheten i en av insatsbrytarens grupper. Val av grupp är beroende av vilket kommando kontrollenheten tolkar.
Grupp 3 - Basic Set (vanligast)
Grupp 4 - Notification Report
Grupp 5 - Binary Sensor Report
Insatsbrytaren kommer nu att rapportera status till kontrollenheten, baserat på vilket läge strömställaren som är ansluten till I2 har.
Re: Qubino Flush Relay ingång I2&Vera Plus
Inlägg av supportM »
ineadl skrev: 11 okt 2021, 01:57 Har en Flush Relay 1 som funkar som den ska med huvudbrytaren.. tänder och släcker en ljuskälla.
mvh!
Aktivering av I2:
Kan inte se något i fet stil i texten. Dessutom var det länge sedan jag satt med Vera, men borde gå att få igång tycker jag. Vart hittade du den guiden?
Är knappen som är ansluten återfjädrande eller ej?
//Erik K @ m.nu
