Verkar vara stopp i röret?
zingo
Inlägg av zingo »
Nu har det inte gått att rapportera in temperaturen... igen...
Jag anropar ett skript för att rapportera:
www.temperatur.nu/report/puttemp.php?s= ... 99&t=$temp
...och det har funkat sedan förra stoppet.
Nu har det inte funkat att rapportera sen kl 21.12 ikväll. Det blir inget svar från temperatur.nu.
Jag har provat med ett annat skript som också funkat tidigare
www.temperatur.nu/rapportera.php?s=soru ... 99&t=$temp
... men det är samma fel där, inget svar.
Jag har testat samma URL med en webläsare med samma resultat.
Finns det andra sätt som funkar mer stabilt?
/Christer
TheeDude
Re: Verkar vara stopp i röret?
Inlägg av TheeDude »
Det verkar som att felet är hos temperatur.nu, jag fick också samma larm om att det inte går att rapportera temp.
Vi är inte ensamma om man kollar runt på alla mätstationer, men däremot så är det många som också verkar kunna rapportera, det vore lite intressant att veta hur dessa rapporterar sin temp..
jnse
Inlägg av jnse »
Jag använder en "reporter", eller vad den nu hette (gamla versionen), den klarar inte heller av att rapportera in temperaturen sen efter ~21-tiden igår.
- Den går inte heller att modifiera någon adress på, så temperatur.nu måste fixa sitt problem :?
spendera
Inlägg av spendera »
Om du ändrar till ftp istället för www verkar det fungera för oss som använder rapportera.php, kanske fungerar för er som använder puttemp.php / annan sida också.
Se viewtopic.php?t=9435
zingo
Inlägg av zingo »
spendera skrev: 18 mar 2022, 09:48 Om du ändrar till ftp istället för www verkar det fungera för oss som använder rapportera.php, kanske fungerar för er som använder puttemp.php / annan sida också.
Ok, bra, tack för tipset.
Då funkar det men det vore ju intressant att veta varför det ändrar sig...
TheeDude
Nu fick jag mail om att temperaturen uppdaterats..
Jag har inte gjort någon förändring, utan det är nog temperatur.nu som löst sitt problem.
