Rapporteringsurl fungerar inte
spendera
Inlägg av spendera »
Jag rapporterat in temperaturen via en rapporteringsurl http://www.temperatur.nu/rapportera.php?hash... men det fungerar inte sedan igår kväll (17/3-22). Det fungera inte heller om jag provar att skriva in hela url'en i en vanlig webbläsare och inte då heller med curl kommandot i Pi'en. Får som svar "Webbplatsen kan inte nås www.temperatur.nu tog för lång tid på sig att svara." Är det så för många eller bara för mig?
Raul
Re: Rapporteringsurl fungerar inte
Inlägg av Raul »
Jag har samma fel, verkar som att det inte går att nå temperatur.nu på port 80 (http) och endast https fungerar, dessvärre verkar rapporteringsurl endast lyssna på http.
jnse
Inlägg av jnse »
Jag använder en "reporter", eller vad den nu hette (gamla modellen), den klarar inte heller av att rapportera in temperaturen sen efter ~21-tiden igår.
- Synd att man inte kan ändra någon URL på den också så det hade hoppat igång nu :?
chickenphone
Inlägg av chickenphone »
Jag kör också rapporteringsurl,och fick problem igår kl. 21 ca.
Efter lite sökning här på forumet och så ändrade jag url till ftp.temperatur.nu istället för www.temperatur.nu, och då hoppade det igång igen.
www -->ftp
prova det.
/Tobias
Raul
Inlägg av Raul »
chickenphone skrev: 18 mar 2022, 09:18 Hej
www -->ftp
prova det.
/Tobias
Ja det hjälpte så nu fungerar det för mej, tack!
DanneG
Inlägg av DanneG »
Tack, det fungerade för mig.
spendera
Hur blir då en korrekt URL?
spendera
Såhär skrev jag min nya URL i Pi'en
http://ftp.temperatur.nu/rapportera.php?hash.... och nu verkar det funka. Tack för hjälpen.
spendera
Om det är fel att rapportera via ftp.temperatur.nu får elf98 återkomma när www fungerar så att vi kan ändra tillbaka.
zingo
Inlägg av zingo »
www -->ftp
Ok, tack.
Jag har ändrat nu och det funkar igen.
Trist bara att det ska ändras så där av sig själv...
Minglarn
Inlägg av Minglarn »
Märkte av detta redan igår (2022-03-17) vid 20:30...
Änbdrade nu till www-->ftp så får vi se om det fungerar...
Ngn som fått info om detta i ngt mail?
Lillebror
Inlägg av Lillebror »
Kommer inte åt dom systemen jag har just nu. :?
Vet man hur länge www kommer strula?
Lillebror
Lillebror skrev: 18 mar 2022, 11:05 Vet man hur länge www kommer strula?
Nu verkar det ha hoppat igång igen.
***** www.temperatur.nu *****
Typ: RECOVERY
Status: OK
Malmgren
Inlägg av Malmgren »
Kan även notera att det nu funkar att rapportera via https. Vilket känns ganska rimligt att använda så ingen annan stjäl ens hash och börjar ändra ens värden...
Minglarn
Märkligt.
Började få problem igen igår.
Det verkade komma igång igen men nu är det N/A på min station.
Är det problem med rapporterings urln?
