Jag rapporterat in temperaturen via en rapporteringsurl http://www.temperatur.nu/rapportera.php?hash... men det fungerar inte sedan igår kväll (17/3-22). Det fungera inte heller om jag provar att skriva in hela url'en i en vanlig webbläsare och inte då heller med curl kommandot i Pi'en. Får som svar "Webbplatsen kan inte nås www.temperatur.nu tog för lång tid på sig att svara." Är det så för många eller bara för mig?
Jag har samma fel, verkar som att det inte går att nå temperatur.nu på port 80 (http) och endast https fungerar, dessvärre verkar rapporteringsurl endast lyssna på http.
Jag använder en "reporter", eller vad den nu hette (gamla modellen), den klarar inte heller av att rapportera in temperaturen sen efter ~21-tiden igår.
- Synd att man inte kan ändra någon URL på den också så det hade hoppat igång nu
chickenphone skrev: 18 mar 2022, 09:18
Efter lite sökning här på forumet och så ändrade jag url till ftp.temperatur.nu istället för www.temperatur.nu, och då hoppade det igång igen.
Jag kör också rapporteringsurl,och fick problem igår kl. 21 ca.
www -->ftp
Ok, tack.
Jag har ändrat nu och det funkar igen.
Trist bara att det ska ändras så där av sig själv...
Kan även notera att det nu funkar att rapportera via https. Vilket känns ganska rimligt att använda så ingen annan stjäl ens hash och börjar ändra ens värden...
