Aqara Smart H1 Strömbrytare i en trappa
pethson
Inlägg av pethson »
Jag har letat klara svar, och antingen fattar jag inte eller så finns det inte.
Min undran är. Jag har idag en trapp där jag har en strömbrytare där uppe och en där nere och båda tänder resp släcker lampan i trappen. Det brukar kallas trappkoppling.
Jag har tidigare gjort samma manöver i en annan trappa med Z-wave och
en Qubino 1 kanal - Flush 1 Relay (https://www.m.nu/rela-z-wave/inbyggnads ... sh-1-relay)
och två "vanliga återfjädrande" strömbrytare (https://www.m.nu/vaggbrytare-vagguttag- ... rd-1-vippa).
Där man ju enkelt kan koppla tändtråden från två strömbrytare till ingången på pucken om dessa tändtrådar kommer från samma fas.
Men nu vill jag på ett annat ställe använda 2 st Aqara Smart H1 Strömbrytare (https://www.m.nu/rela-zigbee/aqara-smar ... utan-nolla) i en trappa, går det. Och hur hanterar jag i så fall det?
Helst vill jag använda modellen utan neutral
Gissar att om jag använder modellen med Neutral (t ex där uppe) borde jag kunna skippa att koppla något på L1 (Då går det ju fortfarande bara två trådar, och jag kan byta en av de två till blå), och sedan få Home Assistant att triggas på att jag tryckt på knappen där uppe. Och sedan aktivera en automation som tänder den andra (den där nere) där jag har lampan kopplad till L1
Kan den andra (den där nere) vara utan neutral om jag måste ha neutral där uppe.
Tänker jag rätt, är det enda/bästa lösningen?
///Peter!
Re: Aqara Smart H1 Strömbrytare i en trappa
Inlägg av supportM »
Den lösningen du föreslår bör fungera om du använder den övre som en scenarioknapp till Hass. Har du nolla framdragen så kör du med den, har du det inte så kör du med den utan. Har du nolla uppe i trappen och ingen nolla där nere så köper du en av varje bara :)
