Funktioner på Zigbee krondimmer?
Postat: 28 jul 2022, 15:40
av dunderklumpen
Har nyss sett denna,
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/smart-kr ... als-zigbee, vilken ju är ett rejält lyft mot tidigare när alla dimmers bara var en kanal. Som så många andra har jag i badrummet en dubbel-brytare där ena är återfjädrande till dimbar takbelysning, och den andra är ren on/off till spegel/badrumsskåp.
Fråga: går ovanstående krondimmer att använda som dimmer + on/off, dvs att stänga av dimringen på ena kanalen? Eller finns det ett alternativ på marknaden för dimmer+on/off? Jag har åtminstone inte lyckats hitta någon
Allt gott!
Re: Funktioner på Zigbee krondimmer?
Postat: 28 jul 2022, 16:56
av supportM
Nu har jag bara testat med två identiska lampor inkopplade i vår testbänk men det funkade att dimma en kanal och tända/släcka den andra
Postat: 29 jul 2022, 13:57
av dunderklumpen
Lysande, så att säga! Stort tack!
Postat: 20 aug 2022, 12:59
av dunderklumpen
Jag köpte denna, och förutom att den är stor och svår att få plats med i en vanlig dosa, så verkar den funka bra. Det går att tända/släcka och dimra båda kanalerna via återfjädrande strömbrytare.
Jag använder Home Assistant och zigbee2mqtt, och där lyckas jag tyvärr bara få in ena kanalen. Vet ni något om hur detta skulle kunna gå att lösa?
Tack på förhand och med vänlig hälsning!
Postat: 22 aug 2022, 08:24
av supportM
dunderklumpen skrev: 20 aug 2022, 12:59
Troligtvis behövs det läggas in specifikt stöd för den i zigbee2mqtt. Vill du försöka själv kan du kolla in t ex hur denna snubben löste det
https://svrooij.io/2020/12/31/new-devic ... gbee2mqtt/ eller lägga in ett ärende till utvecklarna här:
https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/sup ... vices.html
Postat: 22 aug 2022, 08:46
av dunderklumpen
supportM skrev: 22 aug 2022, 08:24
Tackar! Jag ska kolla in de trådarna. Jag skrev i deras forum också, och de ”är på bollen” nu.
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/d ... nt-3444300
