1. Passar denna i en Schneider Exxact ram?
2. Fungerar den med Zigbee2mqtt?
Det verkar inte finnas speciellt stort utbud av dessa typer av dimrar. Jag har testat med Plejd WRT-01 men får den inte att lira med Home Assistant. Den är ju gjort för Exxact annars med färgmatchning och allt.
Finns det andra tillverkare av dessa typer? Det behöver inte vara ZigBee, kan även vara Z-wave eller BLE.
Tack på förhand!
/Jonas
1. Ja, den passar i en exxact ram. Dock är färgen inte exakt och man får trycka lite för att få dit den.
2. Beror på hur man menar. Den går att lägga till men tror inte du får några enkla sätt att t ex starta scener från den. Dock går det genom att också touchlänka med enheten du vill styra enligt https://blog.m.nu/fa-sunrichers-fjarrko ... och-homey/
En liten uppdatering för andra som kan vara intresserade.
Passade jättebra i en Exxact-ram, inga problem alls att få i. Inte den snyggaste dimmer på marknaden men den duger.
Det gick bra att få in den i Zigbee2mqtt och Home Assistant. Lite bökig att använda dimmer-funktionen bara då den rapporterar att man snurrat på den (ej vilken håll) samt ett värde mellan 0 och 255. Men det gick att få till!
fixarsorken skrev: 22 sep 2022, 09:50
Verkar inte exponera långtryck eller dubbeltryck.
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Tack för uppdateringen och spännande att de ändå rapporterade något! Jag kör som sagt med dessa parade mot lampan direkt med touchlink. Fungerar utan grejande men kräver ju att det är zigbee lampor man styr
