sunricher zg9101sac-hp
Letalis
Inlägg av Letalis »
Har en sunricher zg9101sac-hp som har lagt av efter x antal års bruk.
Den ger ingen spänning ut när man trycker på Pushknappen.
Den syns och verkar tillsynes fungera i Home Assistant.
Det syns inte heller något bränt eller svullet med den. Men ger som sagt ingen spänning ut till lamporna.
Man ser även att den får spänning i samband med att man trycker på pushknappen.
Så om den nu är som jag misstänker körd så behöver jag en ersättare. Vilken skall man isåfall ha? Behöver ha samma funktion.
Gärna så att den tål samma last eller högra som sunricher zg9101sac-hp.
Vad väljer man?
Re: sunricher zg9101sac-hp
Inlägg av supportM »
Letalis skrev: 22 jan 2023, 14:17 Har en sunricher zg9101sac-hp som har lagt av efter x antal års bruk.
Vad väljer man?
Testa att knacka den lite distinkt mot något hård, typ golvet. Om man har väldigt låg eller väldigt hög last kan reläer svetsa ihop lite. En rejäl omgång brukar få dem att lossna.
Personligen hade jag fortsatt med https://www.m.nu/rela-zigbee/inbyggnads ... h-zigbee-1 alternativt gått över till wiser som är riktigt trevligt: https://www.m.nu/wiser/inbyggnadsrela-schneider-wiser
//Erik K @ m.nu
Letalis
Inlägg av Letalis »
Har en kanske för hög last samt att säkringen löste ut dock pga av elbilsladdning samt värmepannan samtidig.
Låter inte helt otroligt faktiskt. Det kan bli rätt höga laster på det du beskriver.
