1-wire DS9490R och Home Assistant på Rock 4C+
madcap
Inlägg av madcap »
Är det någon som lyckats få in 1-wire via USB-adapter DS9490R till en Home Assistant (i mitt fall på en Okdo Rock 4C+)?
När jag försöker konfigurera https://www.home-assistant.io/integrations/onewire så får jag bara fråga om sökväg till owserver, men jag trodde att Home Assistant skulle kunna prata direkt med 1-wireenheterna och att jag skulle behöva ange en usb-port. Har jag missförstått något?
madcap
Re: 1-wire DS9490R och Home Assistant på Rock 4C+
Inlägg av madcap »
Efter en del försök och misslyckanden har jag nu fått till det.
När jag skrev min ursprungliga fråga så började jag titta på en plugin för att hantera kopplingen till 1-wire: https://github.com/lrybak/hassio-owserver. Tyvärr så stödde inte pluginen min USB-adapter då, men när jag för några dagar sedan återupptog försöken så hade pluginen uppdaterats och nu fungerar det såvitt jag kan se.
Nu återstår att bygga ut 1-wire-nätet så att jag mäter temperaturen på rätt ställen.
Inlägg av supportM »
Kul att höra och extra kul att ROCK-plattformen byggs ut :)
