Nästan all design är omskriven. Jag har testat i IE7&8 samt FF3.5.
Inga direkta nya funktionaliteter (förutom URLerna då).
Så vad man kan titta efter i första hand är:
1. Designmissar - Saker som flippar ur eller ser konstigt ut (och då behöver jag veta Browserversion)
2. Trasiga URLer
Om man har generella åsikter som: "Färgerna suger, det där ser konstigt ut, etc etc" tar jag tacksamt emot den feedbacken med.
När andan faller på ska jag integrera forumet i den nya designen med
Idag har jag (med min 2veckor gamla och 3kg tunga dotter Sofie i famnen) gjort så att undermenyn i vänsterkolumnen har samma färger som huvudmenyn. Allt för att göra det tydligare att det är en meny.
Nu kraschar inte ie7 längre men när jag går in på "orter" så är det en tomrad mellan orterna i de tre första spalterna, den till höger ser ut som den ska.
elf98 skrev:Om man har generella åsikter som: "Färgerna suger, det där ser konstigt ut, etc etc" tar jag tacksamt emot den feedbacken med.
Jag tycker faktiskt att den känns lite väl grå och trist. För lite "glad" färginslag helt enkelt. Den översta gråa bannern och den vänstra menyn i grått mot den gråa bakgrunden blir helt enkelt för mycket grått imho.
bruka skrev:Nu kraschar inte ie7 längre men när jag går in på "orter" så är det en tomrad mellan orterna i de tre första spalterna, den till höger ser ut som den ska.
Ser nästan ut som zoominställningen i browsern är ändrad...
Kan du ta en printscreen där min eller -max värdet syns (rosa eller blå bakgrund vid temperaturen).
(Och en F5 så du verkligen får den senaste versionen!)
Det är en balansgång - designen skall vara diskret och funktionell och inte ta någon uppmärksamhet i anspråk. Ska fundera/titta lite på färger som kan liva upp lite utan att det tar fokus från innehållet!
Jag förstår dig och åsikter om färgval är ofta väldigt subjektivt. Jag tror däremot inte att det skulle få den negativa effekt du är rädd för. Tvärtom, färger på rätt ställen kan förstärka det som ska förstärkas.
